ER IS AL EEN PAAR KEER GEVRAAGD HOE MOET E RADIO EN RADIO FRONT WORDEN VERWIJDERT
HEB HIER WEER WAT FOTOS VAN GENOMEN EN VAN TEXT VOORZIEN ZO AT HET HOPENLIJK WAT DUIDELIJKER WORD
  • Like 3
De rest is er ook uit maar ik heb wat foos er tussen uit gelaten dus er missn wat stappen
Maar de rest haal je aleen weg om een gps ontvanger te monteeren achter het combi
Instrument is normaal ruimte om deze op een kachelbuis te plakken
En als je een achteruit rijcamera paatst kan je makenlijker je bedrading daar wegwerken
En aanpaken en vastmaken
Deze fotos zijn nog in de maak maar zulen snel op me facebook pagina staan met alle text en uitleg er bij
Moet er nu zo geschreeuwd worden.
Alles in de CAPS :?
Dat was me zelf nog niet eens opgevallen
Snap nu wel waarom ik het zonder bril kon leesen :wink:
Weer een perfecte handleiding.
Is het een idee een aparte DIY (doe het zelf) rubriek aan te maken waar al deze handleidingen in komen te staan?
Groetz
Leo
Hier kan ik mee leven een duidelijke uitleg met foto's.
Bedankt PIMPMASTER hoop op meer van dit soort uitleg te vernemen.
:winkiss:
PimpMasters I create one PDF file with your photos.
(download)
@coolman
There are more pictures u have made of chancing the complete radio unit
And swap it for i from Hongkong they wil follow
But i have to put text in them THE are in my Facebook page
But stil Whith no text
  • 3 weeks later...
Vandaag mij aftermarkt paneel eraf gehaald geen klipsen afgebroken daarvan.
Dan de behuizing van de kmteller eraf gehaald en daar is er wel 1 afgebroken :'(.
Rechts boven.
Dan ook gemerkt dat ik veel schuifklipsen 'kwijt' ben en vindt ze niet zo direkt terug in de auto pffffffff.....
hey dat is vreemd die heb ik niet eerder meegemaakt
behalve een keer bij al een omgebouwde radio
daar waren er heel wat weg en nog meer wat e niet goed hadden gedaan zo als wel 2 of 3 van die bevestegings punten afgebroken
Tja die clipjes is echt ellende.. Ik zoek ook nog steeds losse clipjes.. Liggen bij mij ook overal en nergens en zonder die clipjes zit het idd niet echt goed vast :(
Xtra bedoelde dan ook mijn paneel.. ;)
  • 2 months later...
Hoi,
Ik heb vandaag ok met moeite(nirt de juiste gereedschap bij hand) mijn originele paneel eraf gehaad. Heb toen een ander dubbel din radio met erg veel moeite terug geplaatst. Achter in zit een uitstekend metaal plaatje dat in de wrg zat van mijn radio, waardoor de radio een bepaalde hoek had en de radio niet goed gemonteerd kon worden. Daarna kreeg ik het dubbeldin aftermarket panee er niet goed meer op. Hebben jullie problemen gehad met het inbouwen?
Je hebt blijkbaar je naam niet echt mee......! ;)
Dat is toch niet zo maar iets dat zou toch goed moeten zijn lijkt mij
Waarschijnlijk zit er iets niet goed in de montage plaaten
Die beugel achter in daar moet de radio op rusten dat is goed maar hij mag
Niet in de weg zitten
Is me uiteindelijk goed gelukt alles in te bouwen. Weet niet of het normaal is, maar mijn dubbel din pas dus niet helemaal in de gat van het paneel. De gat is te klein, dus heb ik de radio achter het paneel geplaatst. gelukkig van het schermpje eraf en die is iets kleiner dus pas die wel door het gat.
alleen staat mijn radio door die beugel aan de achterkant niet helemaal goed en is er een kiertje boven de radio, waardoor het niet helemaal goed afsluit. binnenkort maar weer even knutselen om alles netjes te krijgen
volgens mij klopt dat ook kijk maar eens op mijn facebook link staat hier onder aan
daar staan wat fotos van radios en die zitten ook achter het paneel
