blackviper Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 Ik ben een beetje aan het rond kijken voor 18 inch velgen. Heb wel wat leuks gezien maar er moeten ook bandjes bij komen. Nu kan ik kiezen tussen 205/40 R18 en 215/35 R18 Klopt het dat 215 "dunner", dus minder rubber tussen velg en auto dan de 205? Wat is aan te raden voor een 3cm verlaagde rio? Quote
xtra40 Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 die wang hoogte kan je zelf uitrekenen die 40 en 35 is het percentage van de breete dus 205/40-18 is dus 205mm breed en dan is de hoogte daar 40% van Quote
blackviper Geplaatst 1 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 1 November, 2012 dus de 205 is 82mm hoog en de 215 is 75,25 hoog Lijkt erop dat mijn theorie klopte. Maar beide zouden er gewoon onder moeten passen toch? Quote
xtra40 Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 zo lang je omtrek van je banden het zelfde blijft lijkt het mij wel alleen even opletten dat je met stuuren niks raakt Quote
blackviper Geplaatst 1 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 1 November, 2012 De omtrek zou de 18 inch moeten zijn dan toch? of mis ik iets? ben niet zo bedreven hierin Quote
xtra40 Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 nee dat is je velg en niet je band Quote
blackviper Geplaatst 1 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 1 November, 2012 kies eerst velgen op die site en kan daarna kiezen tussen die 2 banden.. (en mijn type auto ingevoerd) dus ga er stiekem wel beetje van uit dat het klopt.. Quote
Huizebakker Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 vul hier ff je maten in en vergelijk deze met het origineel http://www.megaflix.nl/test/test2.html De 205 lijkt het meest in de buurt te komen. Dit gaat alleen om hoogte, aangezien je ook breder gaat moet je ook goed naar je velgen kijken. Het zou vervelend zijn als je een schurend geluid hoort bij het sturen. Quote
blackviper Geplaatst 1 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 1 November, 2012 De velgen zijn geselecteerd middels het model te kiezen. Zou dus moeten passen toch? Ondanks de verlaging ook nog vraag ik mij alleen af.. Quote
blackviper Geplaatst 1 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 1 November, 2012 Ze zijn via een duitse site gematch. Volgens online-velgen.nl kan het niet... erg vaag.. Maat: 18 inch Velgbreedte: 8.0 J Steekmaat: 4x100 ET: 35 Naafgat: 60.10 Quote
sarkesteijn Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 Niet breder gaan dan 8j. Dan krijg je problemen met sturen. De et waarde bij mij is 45. De originele is dat volgens mij 42 of 45. Bij mij loopt er niks aan en heb nog genoeg ruimte om hem te verlagen. Dus 18 inch is totaal geen probleem als je je maar aan de cijfertjes hOud... En het naafgat wordt opgevuld door middel van centreerringen die je bij je nieuwe velgen krijgt. (Meestal) Quote
Specialmade Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 @Blackviper, Maak eens gebruik van bijgaande tabel, dan krijg je een idee hoe de banden/wielen maten zich verhouden. Grtz. Specialmade Quote
blackviper Geplaatst 1 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 1 November, 2012 Deze heeft een ET van 35.. is dit niet te strak tegen de remklauwen aan? Quote
xtra40 Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 Ik zou zeker de corecte ET waarde aanhouden zeker met die brede jongens Je belasting op je wiel lagers word ook anders en ik weet niet of die dat zo leuk vinden Quote
sarkesteijn Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 Deze heeft een ET van 35.. is dit niet te strak tegen de remklauwen aan? Lijkt mij wel. Volgens mij kan je een speling van 5 naar boven en naar benede hebben. Dus ik zou het niet doen. Maar welke velgen heb je op het oog dan? Ook met dat vieze gebrushed aluminium? Quote
blackviper Geplaatst 1 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 1 November, 2012 deze: http://www.online-velgen.nl/velgen/33088-dotz-rapier-dark/ zal alles ff invullen in die xls. Quote
sarkesteijn Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 Daar heb ik ook nog naar gekeken, totdat ik die velgen tegenkwam die er nu bij mij onder liggen... ze zijn trouwens super dik!!! Gaat strak staan! Quote
sarkesteijn Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 Koop dan deze en spuit dat rode randje zwart. Scheelt je een hoop geld en je hebt de goede waardes. http://www.online-velgen.nl/velgen/16583-calibre-motion-black-red/ Quote
blackviper Geplaatst 1 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 1 November, 2012 Dan moeten ze wel passen.... Quote
Specialmade Geplaatst 1 November, 2012 Geplaatst 1 November, 2012 @Blackviper, Ik denk dat velgen-online gelijk heeft. Met deze ET waarde krijg je, waarschijnlijk, problemen. En tevens zoals Xtra40 al aangaf, je belast je wiellagers wel erg veel, met alle mogelijke problemen van dien. Ondanks dat het idd mooie velgen zijn zou ik het risico niet lopen. Suc6 met je keuze. Grtz. Specialmade Quote
blackviper Geplaatst 1 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 1 November, 2012 Denk idd ook niet dat ze gaan passen. Zito Bella Hyper Black is ook wel aardig dan Quote
RB- Geplaatst 2 November, 2012 Geplaatst 2 November, 2012 8 j past gewoon. Ik heb ook 18 inch en 8 j en een et van 40 uit me hoofd Quote
sarkesteijn Geplaatst 2 November, 2012 Geplaatst 2 November, 2012 Heeft er iemand gezegd dat 8j niet past dan? Je moet in ieder geval niet Breder gaan dan 8j. Want dan is de kans groot dat het in een bocht gaat aanlopen. De standaard et waarde van de kia is 45. Quote
blackviper Geplaatst 2 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 2 November, 2012 standaard is de ET toch 40? Quote
sarkesteijn Geplaatst 2 November, 2012 Geplaatst 2 November, 2012 Nein, zoek maar op internet op. Quote
