karsli04 Posted April 5, 2008 Posted April 5, 2008 hey, ik heb van de week xenon ingebouwd in mijn picanto, resultaat: perfect ik kan het iedereen aanraden. ik zit alleen met het volgende: mijn dimlicht brand als ik mijn grootlicht aan doe en grootlicht branch als ik mijn dimlicht aan doe dus net andersom mijn vraag is weet iemand hier een oplossing voor? ik heb in totaak 4 draden: rood= komt van de lamp vandaan> deze is op de rode aangesloten op de orginele stekker zwart= 2 maal vanuit de lamp, 1 hiervan is aangesloten op de massa die vanaf de balast komt en een zwarte - massa afkomstig van de ballast Quote
Tazteam Posted April 6, 2008 Posted April 6, 2008 ik heb in totaak 4 draden: rood= komt van de lamp vandaan> deze is op de rode aangesloten op de orginele stekker zwart= 2 maal vanuit de lamp, 1 hiervan is aangesloten op de massa die vanaf de balast komt en een zwarte - massa afkomstig van de ballast Ik heb op diverse fora gehoord dat in SOMMIGE gevallen de + en - omgedraaid dienen te worden. Om welke merken het gaat............geen idee. Welk merk heb je trouwens?? Misschien even op internet googlen, het is maar een idee. Succes Philip Quote
karsli04 Posted April 6, 2008 Author Posted April 6, 2008 ik heb in totaak 4 draden: rood= komt van de lamp vandaan> deze is op de rode aangesloten op de orginele stekker zwart= 2 maal vanuit de lamp, 1 hiervan is aangesloten op de massa die vanaf de balast komt en een zwarte - massa afkomstig van de ballast Ik heb op diverse fora gehoord dat in SOMMIGE gevallen de + en - omgedraaid dienen te worden. Om welke merken het gaat............geen idee. Welk merk heb je trouwens?? Misschien even op internet googlen, het is maar een idee. Succes Philip het gaat om een HAWK HID universal ik heb volgens mij dat ook ergens gelezen, maar om welke + en - gaat het ? balast heeft er twee, lamp ook dus Quote
Hans Bom Posted April 17, 2008 Posted April 17, 2008 Als ik het zo lees, heb je gewoon de draadjes van groot en dimlicht omgewisseld. Quote
Robinmike Posted April 18, 2008 Posted April 18, 2008 Als ik het zo lees, heb je gewoon de draadjes van groot en dimlicht omgewisseld. Dat lijkt me niet echt mogelijk, omdat je maar 1 plus hebt en 2 massa-draadjes. Ik denk dat je inderdaad + en - moet omwisselen, maar of je xenon-verlichting hier tegen kan? Het lijkt me wel super een kia met xenon!!! Ik heb er zelf ook al aan zitten denken. Laat me wat weten hoe het afloopt aub Quote
Hans Bom Posted April 20, 2008 Posted April 20, 2008 Je kan ook schakelen met de - . Staat er constant + op de draad? Ook als de lamp uit staat via de schakelaar. Dan kan je de lamp ook aan uit zetten door de - massa. Quote
Mauri Posted July 25, 2008 Posted July 25, 2008 Ik heb ook sinds gister een BI-XENON in laten bouwen. Setje heb ik zelf gekocht bij Carshop Fortuin in Den Haag en laten in bouwen bij kia vliietwijck omdat ik toch voor een beurtje ging. Ben erg blij Quote
