deze auto heeft als probleem dat hij na het starten op 2 cilinders loopt. hij slaat aan op 4 cilinders en na een seconde of wat vallen er twee weg. na wat metingen te hebben verricht komen we erachter dat de vonk van cilinder 2 en 3 minimaal is,  en een belangrijk punt is dat de injectoren van cilinder 2 en 3 niet openen. na een kleine minuut te hebben gelopen komen de 2 injectoren erbij en is er niets meer aan de hand. Net of ze in het begin niet worden aangestuurd door de ecm. (uitgeschakeld ivm missfire??)we hebben de bobines al omgewisseld dit zonder resultaat, de vonk blijft bij 1 en 4 sterkter en 2 en 3 minder.kabelboom vanaf ecm naar injectoren en bobines doorgemeten, dit is allemaal goed. weinig weerstand en geen kabelbreuk.Ecm is al een keer omgewisseld geweest, de IFS ignition failure sensor is vernieuwd.Het vreemde eraan is; hoe kouder het buiten is, hoe langer de motor onregelmatig blijft lopen met de koude start.Iemand met nog wat goede tips?? Wij zitten met de handen in het haar.Alvast bedankt.
Lees het hele artikel
