HendrikAnton Geplaatst 15 November, 2012 Geplaatst 15 November, 2012 Vraagje bij het openen van het raam aan de bestuurders kant druk je even de schakelaar in en het raam gaat open , echter als ik hem dicht wil hebben dan moet ik de schakelaar vast houden is dit te veranderen zodat hij net zoals bij het openen ook sluit. Quote
Ferry82 Geplaatst 15 November, 2012 Geplaatst 15 November, 2012 Goede vraag ik irriteer me hier ook aan. Quote
MikeyMan Geplaatst 15 November, 2012 Geplaatst 15 November, 2012 Dat gaat niet. De schakelaar heeft naar beneden twee standen en omhoog maar één.. Vind het ook vreselijk irritant... De goedkoopste Toyota's hebben auto op alle ramen... Quote
HendrikAnton Geplaatst 15 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 15 November, 2012 Vreemd, kan je de draden niet omdraaien zodat het andersom werkt Wat ik vreemd vind is dat je raam meestal opend als je stil staat en wanneer je wegrijd je raam dicht doet. Dus anders werking van de bediening van het raam lijkt mij logischer/handiger Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 15 November, 2012 Geplaatst 15 November, 2012 Het zal wel een veiligheids- issue zijn. Quote
handyman Geplaatst 16 November, 2012 Geplaatst 16 November, 2012 bij de rio is het zowel auto up als down, alleen op het bestuurdersraam. met deze module werkt het op alle ramen http://www.sharkraci...&cate=031502000 Quote
Major Case Geplaatst 16 November, 2012 Geplaatst 16 November, 2012 Elk voordeel heb z'n nadeel. Dit noemden wij "des constructeurs". Maar elk nadeel heef zo ook zijn voordeel. Quote
Bjorn Verlinden Geplaatst 16 November, 2012 Geplaatst 16 November, 2012 Vraagje bij het openen van het raam aan de bestuurders kant druk je even de schakelaar in en het raam gaat open , echter als ik hem dicht wil hebben dan moet ik de schakelaar vast houden is dit te veranderen zodat hij net zoals bij het openen ook sluit. Bij mij werkt het wel in beide richtingen zowel omhoog als omlaag 2 standen. Heb de sense uitvoering. Quote
luc1 Geplaatst 16 November, 2012 Geplaatst 16 November, 2012 Bij mij werkt de bestuurderskant wel volledig automatisch In beide richtingen Grtz luc1 Quote
HendrikAnton Geplaatst 16 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 16 November, 2012 Bij mij werkt het wel in beide richtingen zowel omhoog als omlaag 2 standen. Heb de sense uitvoering. wat is dit voor een uitvoering sense ?????????????// Quote
HendrikAnton Geplaatst 16 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 16 November, 2012 Bij mij werkt de bestuurderskant wel volledig automatisch In beide richtingen Grtz luc1 hoe kan dat Quote
enrique Geplaatst 17 November, 2012 Geplaatst 17 November, 2012 Goede vraag ik irriteer me hier ook aan. Op mijn Sportage 2.0 4 gaat het raam open en ook op de zelfde wijze dicht Dus knopje aanraken en omhaag gaat hij geen probleem Duske Quote
Ferry82 Geplaatst 17 November, 2012 Geplaatst 17 November, 2012 Lijkt mij dat het dan aan te passen is evt met een vervangende aansluiting? Quote
Sjölp Geplaatst 17 November, 2012 Geplaatst 17 November, 2012 Hier hebben wij Belgen een streepje voor op de Nederlanders De topuitvoeringen (Evogue, Sense, Sense+) hebben zowel voor het openen als het sluiten slechts een kort tikje/rukje aan de knop nodig. En het mag gezegd worden, het is erg handig Quote
Smart Geplaatst 17 November, 2012 Geplaatst 17 November, 2012 Soms hebben ze het gewoon in België beter voor elkaar...... Dit moet niet té vaak voorkomen hoor! Quote
HendrikAnton Geplaatst 17 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 17 November, 2012 Soms hebben ze het gewoon in België beter voor elkaar...... Dit moet té vaak voorkomen hoor! Smart is dit een productie verschil per land of wat???????????????????????/ ik snap het niet de auto`s komen toch allemaal uit de zelfde fabriek Quote
Sjölp Geplaatst 17 November, 2012 Geplaatst 17 November, 2012 Ik heet wel niet Smart, maar dat zal wel niet erg zijn he Elke invoerder bepaalt wat er op de uitvoeringen van de autotypes voor zijn land zitten. Alle auto's komen inderdaad uit dezelfde fabriek maar die voor NL zijn nét iets anders dan die voor D of B of gelijk welk ander land. Zo zullen jullie waarschijnlijk enkele zaakjes aan jullie KIA hebben, die wij dan weer niet hebben. Zo hebben wij op de Rio bv. geen fotolijstje (niet dat we dat missen hoor ) Quote
Ferry82 Geplaatst 17 November, 2012 Geplaatst 17 November, 2012 Nu staat er bij de NL versie auto down op de knop wat staat er bij de versie van belgie op? Quote
Smart Geplaatst 17 November, 2012 Geplaatst 17 November, 2012 De importeurs/verdelers in de diverse landen stellen/bepalen samen met de fabrikant pakketten samen. Deze kunnen in de basis dus behoorlijk van elkaar verschillen. Quote
Sjölp Geplaatst 18 November, 2012 Geplaatst 18 November, 2012 Nu staat er bij de NL versie auto down op de knop wat staat er bij de versie van belgie op? Gewoon 'AUTO'. Te weinig plaats voor 'AUTO DOWN & UP' Als ik me goed herinner hebben de Duitsers trouwens ook geen auto up. Quote
Ferry82 Geplaatst 18 November, 2012 Geplaatst 18 November, 2012 Aha zie je Nu alleen nog weten welk onderdeel dit allemaal regelt en of dit vervangen kan worden met het belgische type... Quote
Smart Geplaatst 18 November, 2012 Geplaatst 18 November, 2012 Nu alleen nog weten welk onderdeel dit allemaal regelt en of dit vervangen kan worden met het belgische type... Ik voel weer een nieuw pimpwerkje aankomen...... Quote
HendrikAnton Geplaatst 18 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 18 November, 2012 hou me op de hoogte ik wil ook dit onderdeel. Quote
Bjorn Verlinden Geplaatst 19 November, 2012 Geplaatst 19 November, 2012 wat is dit voor een uitvoering sense ?????????????// Dit is zoals eerder al vermeld de belgische uitvoering! Quote
