Vraagje bij het openen van het raam aan de bestuurders kant druk je even de schakelaar in en het raam gaat open , echter als ik hem dicht wil hebben dan moet ik de schakelaar vast houden is dit te veranderen zodat hij net zoals bij het openen ook sluit.
Dat gaat niet. De schakelaar heeft naar beneden twee standen en omhoog maar één..
Vind het ook vreselijk irritant... De goedkoopste Toyota's hebben auto op alle ramen...
Vreemd, kan je de draden niet omdraaien zodat het andersom werkt
Wat ik vreemd vind is dat je raam meestal opend als je stil staat en wanneer je wegrijd je raam dicht doet. Dus anders werking van de bediening van het raam lijkt mij logischer/handiger
Bij mij werkt het wel in beide richtingen zowel omhoog als omlaag 2 standen.
Heb de sense uitvoering.
wat is dit voor een uitvoering sense ?????????????//
Bij mij werkt de bestuurderskant wel volledig automatisch
In beide richtingen
Grtz luc1
hoe kan dat
Goede vraag ik irriteer me hier ook aan.
Op mijn Sportage 2.0 4 gaat het raam open en ook op de zelfde wijze dicht Dus knopje aanraken en omhaag gaat hij
geen probleem Duske
Hier hebben wij Belgen een streepje voor op de Nederlanders :)
De topuitvoeringen (Evogue, Sense, Sense+) hebben zowel voor het openen als het sluiten slechts een kort tikje/rukje aan de knop nodig. En het mag gezegd worden, het is erg handig :)
Soms hebben ze het gewoon in België beter voor elkaar...... :yes:
Dit moet niet té vaak voorkomen hoor!
Dit moet té vaak voorkomen hoor!
Smart is dit een productie verschil per land of wat???????????????????????/ ik snap het niet de auto`s komen toch allemaal uit de zelfde fabriek
Ik heet wel niet Smart, maar dat zal wel niet erg zijn he ;)
Elke invoerder bepaalt wat er op de uitvoeringen van de autotypes voor zijn land zitten. Alle auto's komen inderdaad uit dezelfde fabriek maar die voor NL zijn nét iets anders dan die voor D of B of gelijk welk ander land. Zo zullen jullie waarschijnlijk enkele zaakjes aan jullie KIA hebben, die wij dan weer niet hebben.
Zo hebben wij op de Rio bv. geen fotolijstje (niet dat we dat missen hoor :) )
De importeurs/verdelers in de diverse landen stellen/bepalen samen met de fabrikant pakketten samen.
Deze kunnen in de basis dus behoorlijk van elkaar verschillen.
Nu staat er bij de NL versie auto down op de knop wat staat er bij de versie van belgie op?
Gewoon 'AUTO'. Te weinig plaats voor 'AUTO DOWN & UP' ;)
Als ik me goed herinner hebben de Duitsers trouwens ook geen auto up.
Aha zie je :)
Nu alleen nog weten welk onderdeel dit allemaal regelt en of dit vervangen kan worden met het belgische type...
Ik voel weer een nieuw pimpwerkje aankomen...... ;)
Dit is zoals eerder al vermeld de belgische uitvoering!
