KIA TOONT EERSTE SCHETS NIEUWE CARNIVAL
9 feb 2005 - Kia heeft een eerste schets onthuld van de geheel vernieuwde Carnival. Deze nieuwe MPV van Kia wordt zowel in korte als lange versie leverbaar. De lange versie beleeft zijn wereldpremiere op de Chicago Auto Show, van 11 tot en met 20 februari 2005. In Europa zal alleen de korte versie van de Carnival op de markt komen. Naar verwachting wordt de nieuwe Carnival in het voorjaar van 2006 op de Nederlandse markt geintroduceerd.
Van de nieuw vormgegeven Carnival (in sommige markten bekend onder de naam Sedona) wordt zowel een korte als lange versie geproduceerd. De lange versie (zie schets) is wat belangrijkste afmetingen betreft groter dan de huidige generatie, inclusief overall lengte en wielbasis.
Tevens zal de nieuwe Carnival meer pk leveren dan veel van zijn concurrenten in dezelfde klasse en beschikt deze over een standaard derde zitrij die in de verhouding 60/40 inklapbaar is. Bij het inklappen verdwijnt deze in de laadvloer waarmee een volledig vlakke laadvloer ontstaat.
De lange versie gaat naar verwachting eind 2005 in productie en de korte begin 2006. In Europa zal alleen de korte versie leverbaar worden. In Nederland wordt de nieuwe Kia Carnival in het voorjaar van 2006 op de markt verwacht.
SEOUL) February 11, 2005 -- Kia Motors Corporation today unveiled the all-new Kia Carnival (known as the 'Sedona' in some markets) MPV at the Chicago Auto Show. Already a popular choice for buyers looking for value, quality and safety, the completely redesigned minivan will offer more horsepower than its predecessor and will be substantially larger in all key dimensions, providing more passenger room and versatility. New features found on the all-new Carnival will include a standard fold-flat-into-the-floor third-row seat and available power-sliding doors and liftgate. The new Carnival is expected to go on sale in late 2005.
A short body version is planned for introduction in early 2006. While only the short body will be available in Europe, both the long body and short body Carnival will be sold in all other markets.
Carnival (Sedona) Preliminary Specifications
The all-new Kia Carnival (Sedona) is powered by a 3.8-liter V6 engine with 244-horsepower and comes with a five-speed automatic transmission. The front-wheel-drive, seven-passenger MPV will be available in two trim levels: Sedona LX and Sedona EX.
ENGINE/DRIVETRAIN
Type 3.8-liter V6, aluminum block and aluminum heads
Valve gear DOHC, four valves/cylinder
Horsepower (hp @ rpm) 240 @ 6,000 (estimate)
Torque (lb-ft @ rpm) 250 @ 4,500 (estimate)
Transmission Electronically-controlled five-speed automatic, overdrive
SUSPENSION
Front Independent: MacPhersonstruts with coil springs, stabilizer bar
Rear Independent: Multi-link with coil springs, stabilizer bar
STEERING
Type Power-assisted rack-and-pinion
Turns-to-lock 3.51
Turning circle (curb to curb) 39.6 ft.
DIMENSIONS (in)
EXTERIOR DIMENSIONS (in)
Wheelbase 118.9
Track (front/rear) 66.3 / 66.3
Overall length 202.0
Overall width 78.3
Overall height 69.3
Ground Clearance 6.57
INTERIOR DIMENSIONS (in)
Headroom (front/middle/rear) 40.9 / 39.8 / 38.3
Shoulder room (front/middle/rear) 63.2 / 65.3 / 60.5
Legroom (front/middle/rear) 41.7 / 40.9 / 34.0
Hip room (front/middle/rear) 59.2 / 65.9 / 50.1
Interior volume 172.27 cu ft
Passenger volume (front/middle/rear) 63.46 / 62.50 / 46.31 cu ft
BRAKES
Type Hydraulic, vacuum power-assisted w/ABS and EBD
Front 11.7-in vented discs
Rear 11.9-in solid discs
WHEELS & TIRES
Tires 225/70R16 T235/60R17 T
Wheels 6.5J x 16, steel6.5J x 17, alloy
(Final production specifications will be released closer to retail launch) Editor?s note: Specifications and standard equipment may vary depending on region/country.
  • 4 maanden later...
