Startprobleem-/storing 1.2 CVVT Plus Pack
Sleutel in het contact en omdraaien en..niets! Sleutel er uit, minuutje wachten en dan start hij gewoon.
Dit heb ik nu een paar maal zo gehad, soms een paar dagen niet en dan weer een paar keer achter elkaar (vandaag 2x).
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn e/o mogelijk oplossing?
oke dan zou ik zeggen het probleem van je dealer :-) :-)
maar start die van jou ook alleen maar als je je koppelings pedaal intrapt net zo als de superpack uitvoering
miscien dat dar het probleem zit ???
@xtra40
Ik start altijd met een ingetrapte koppeling (na in de jaren '80 ergens opgeklapt te zijn geweest zonder ingetrapte koppeling hahaha).
K'zal eens kijken als hij die storing weer geeft en dan zonder koppeling het proberen.
Hij doet t zoiezo niet zonder koppeling in te trappen, wat extra bedoeld, (denk ik) dat het probleem mischien te zoeken is in de sensor in het koppelingspendaal. Als die moeilijk doet wordt het start circuit niet vrijgegeven
Ik had dat in mijn vorige auto ook wel eens, een Seat Ibiza ST met start/stop systeem. Als ik dan te snel met de koppeling en starten was, dan kreeg ik een foutmelding en wilde hij niet starten. Zou zo maar kunnen dat het daardoor af en toe gebeurt.
Het kan van alles zijn. Die van mij start ook niet als ik het koppelingspedaal niet intrap. Dus ik moet altijd met de koppeling ingetrapt starten.
De oorzaak kan ook in de startblokkering zitten.
Idd de beste oplossing is naar de dealer gaan en het hem laten uitzoeken. Daar heb je tenslotte garantie voor.
Ik denk ook dat zoiets de oorzaak ook is, een combi van koppeling, handrem en versnelling.
Heb nu net een paar maal gestart met alleen de koppeling in en hij doet het prima dan, zonder koppeling is hij niet te starten.
