Natte voeten...Rio 2012
Ik kom er zojuist achter dat mijn vloerbekleding helemaal nat wordt!
Vooral links achterin is mijn vloerbekleding en mat doorweekt, zijn er meer mensen die hier problemen mee hebben?
Na de kerst maar naar de dealer...
Bas
kijk ook even of je geen water in je achterbak hebt bij je reserve wiel hebt ik heb al een keer gehoord dat er op het dak onder die rubber strip een kitnaad niet goed kan zijn
en anders ook even checken of je airco goed afwatert
Hallo, ik was degene met ook het probleem van natte voeten, alleen aan de rechterkant, zie mijn volgende verhaal destijds geplaatst bij geconstateerde problemen quote: ik had het volgende niet zo leuke probleem,
water lekkage in de kofferbak, ik kwam er 3 weken geleden achter.
De achterbank aan de rechterkant was zeiknat mijn passagier was hier niet blij mee
gevolg natte broek, de vloer was ook nat. Ik op onderzoek uit,
in de kofferbak alle delen van de bodem en rechterzijkant los gekoppeld, de achterbank
eruit toen zag ik dat het water aan de rechterkant bij het achterlicht naar binnen kwam en via de kofferbak naar voren stroomde, was ik dus niet zo blij mee. Ik afgelopen maandag naar mijn dealer toe en na 2 uur zoeken blijkt het probleem niet bij het achterlicht, rubbers, kofferdeksel steun in de goot te zitten,maar bij een las naatje achter op het dak waar de zwarte strip begint,(zie foto) daaronder zat een gaatje van 1 millimeter ongeveer. Met kit dicht gemaakt probleem gelukkig nu opgelost koffer bak nog steeds droog na alle regen van de afgelopen dagen. unquote:
zie foto:
Auto is nog steeds droog gelukkig.
Ik dacht ook aan de airco, maar het begon bij mij rechts achterin..
Heb alle sponningen al nagelopen, maar nog niets kunnen ontdekken, reservewiel is droog.
Morgen nog eerst eens zelf kijken.
zie foto:
Dat lijkt op mijn situatie, bij mij is de bekleding van de bank niet nat, alleen bij de voeten..
Ik weet niet hoe ik hier een fototje krijg, maar volgens mij heb ik een slechte kit naad gevonden onder de strip op het dak..
Hoi basos ook aan het einde van de strip bij de achterklep ? Daar zijn 2 carrosserie delen aan elkaar gelast of zo, dat zat bij mij een gaatje van 1 millimeter ongeveer, wij lieten daar het water stromen en het liep zo na binnen toe en het kwam te voorschijn aan de zijkant boven de wielkast en liep zo aan de zijkant van de vloer van de kofferbak naar voren.
Gr. Ben
Hier zal KIA ook wel weer een goedkope oplossing voor hebben......
2 sets rubberlaarzen in zelf te kiezen maat.
Of waardebon van 20 euro... te besteden bij de dealer.
Peter
  • 7 jaar later...
Met mijn picanto heb ik een soortgelijk probleem.
linksachter zit er in de picanto’s een bakje waar je eventueel iets kan instoppen die heb ik gedemonteerd, heel die zijpaneel en achterkant ook. Ook de linker achterlicht.
met een sproeier eroverheen en ik zag bij een opening precies is die hoek af en toe water druppelen.
nu begrijp ik niet waarom precies boven die naad een opening is. Voor het ontluchten ofzo?
deze plek kan ik dicht kitten maar kan ook nog 1 ding doen en is de bumper vanuit de wielkast losmaken want hier kan er vuil zitten waardoor het water niet goed kan wegstromen.
wat denken jullie?
