mijn vader heeft een Kia Sephia 1.5 GTX sedan van 1998 en sinds afgelopen week werkt de verwarming niet meer.ik heb in het zekering kastje gekeken en geen defecte zekering aangetroffen. ik kan ook geen lekkage van koelvloeistof in de auto vinden. de ventilator werkt wel normaal. en de motor draait netjes op temperatuur. dit is ook voelbaar aan de radiator.al moet ik zeggen dat voor dit probleem ontstond, had hij altijd last van beslagen ramen. ondanks het ontvetten van de ramen.misschien is het toeval. heeft er iemand tips of misschien het service handboek ? ik kan er op internet geen handboek voor vinden.
Lees het hele artikel
hallo
ik had of heb hetzelfde probleem bij mijn sorento van 2005(zie forum sorento) resultaat een verstopte kachelradiateur.
je kunt in de motorruimte aan de de 2 slangen die naar binnen gaan voelen of deze heet worden . als dat niet zo is is waarschijnlijk de kachelradiateur verrstopt
de garage heeft de slangen er af gehaald en geprobeerd met een tuinslang langzaam water door de kachelradiateur te laten lopen.bij mij zit alles zo vast
dat spoelen geen baat meer heeft dus uitbouwen geblazen.misschien lukt het bij jou wel. succes.
