Rio-man Geplaatst 23 Augustus, 2008 Geplaatst 23 Augustus, 2008 Ik wil toch graag CV met AB hebben. Universeel lijkt me doe goekoopste lossing, maar wie weet ergens een systeem van rond de 40 euro? Gr Rio/man Quote
Tazteam Geplaatst 24 Augustus, 2008 Geplaatst 24 Augustus, 2008 Wel op www.autostyle.nl kijk onder nummer TE 4292 Kosten 99 euri. Kwaliteit ???????????????? Kijk eens op www.skytronic.nl een complete set voor 34.95??????????? Kijk onder nummer 232.125 Of de kwaliteit iets is ???????????????????????? Philip Quote
Rio-man Geplaatst 24 Augustus, 2008 Topic Starter Geplaatst 24 Augustus, 2008 Maar dit zijn volgensmij ook de vergrendelers zegmaar. Ik heb al CV, maar alleen met de sleutel. Ik wil hem graag op afstand kunnen openen, en het geheel gewoon aansluiten op het bestaande systeem. Kan ik met zo'n pakketje dan gewoon uit de voeten? Quote
El-Rio-Grande Geplaatst 26 Augustus, 2008 Geplaatst 26 Augustus, 2008 Hoi Rio-Man, Conrad Electronic heeft ook dergelijk materiaal tegen redelijke prijzen (conrad.nl) Of het echter toepasbaar is voor een Kia, durf ik niet te garanderen. Universeel is het wel, maar dat zegt nog niet dat het met een Kia werkt.. Overigens: Ik heb geen idee wat aanpassing/ombouw via Kia kost, maar zal dat werkelijk zo duur zijn?? Aan de andere kant weet je dan (vrijwel) zeker dat het werkt, plus dat je er garantie op hebt... Groetjes, Peter Quote
Rio-man Geplaatst 27 Augustus, 2008 Topic Starter Geplaatst 27 Augustus, 2008 Ik dacht dat het van Kia ongeveer 250 euro was ex inbouw. Ik zal nog een keer contact met ze opnemen. Inbouw is niet nodig, want dat kan ik zelf ook wel, en kan ik evt ook op mijn werk (laten) doen. Quote
brouwer2001 Geplaatst 30 April, 2009 Geplaatst 30 April, 2009 hoi heb je er al 1 ingebouwd? ben zelf ook bezig nu maar het lukt mij niet echt. groet ronald Quote
brouwer2001 Geplaatst 30 April, 2009 Geplaatst 30 April, 2009 hoi heb je er al 1 ingebouwd?ben zelf ook bezig nu maar het lukt mij niet echt. groet ronald het is nu toch gelukt met een 1 draads schakel systeem. tevems bij gevoegd de tekening voor als je hem nog nodig hebt. het gaat bij de cv met een stelmotor waar 4 draden uit dan de geel/rode draad door knippen (auto gaat op slot). groet ronald Quote
hans1 Geplaatst 11 Augustus, 2009 Geplaatst 11 Augustus, 2009 hoi brouwer, Als ik dit schema gebruik bij mijn kia rio 2003 hb Dan gaan alle sloten ( behalve de bestuurdersdeur ) Heel snel open en dan weer dicht dit doet hij alleen met de sluit knop.Open werkt helemaal niet???? Enig idee Quote
brouwer2001 Geplaatst 11 Augustus, 2009 Geplaatst 11 Augustus, 2009 hallo hans, als het goed is moet je eerst de geel/rode draad door knippen dan zal je deur op slot springen maak je weer contact met massa moet die weer open springen. dit is tevens de draad die is afgebeeld tussen deurschakelaar en cv unit. bij mij heeft dit voor mij gewerkt en ik ga er van uit dat er bij jouw ook een stelmotor in zit met 4 draden. om hier achter te komen en om te kijken hoe het werkt heb ik de deur paneel verwijderd en zo bij de stelmotor alles aan gesloten en toen alles werkte heb ik alles weer van isolatie voorzien en de bedrading onder bij de voetenruimte geplaats. dit omdat het voor mij ook de eerste keer was en diversen soorten aansluitschema kreeg. uiteindelijk kreeg ik alles werkend via dit schema. groet en bij problemen zal ik blijven proberen te helpen. ronald Quote
Rio-man Geplaatst 11 Augustus, 2009 Topic Starter Geplaatst 11 Augustus, 2009 @ Brouwer2001 Nee nog niet echt tijd voor gehad om er een aan te schaffen, laat staan te monteren. Nu eerst ff lekker op vakantie en dan daarna zien we wel weer Quote
hans1 Geplaatst 15 Augustus, 2009 Geplaatst 15 Augustus, 2009 kijk eens aan het werkt toch wel brouwer jou schema klopt als een bus. Had waarschijnlijk toch iets verkeert gedaan.Na aardig wat knip en plak werk is het mij toch gelukt de knipperlichten nog niet maar dat komt nog wel. Alles netjes weg werken en sleutel afzagen voor de afstandsbediening en klaar. Ojee een startonderbreker. Gelukkig heb ik nog een 2de sleutel Quote
brouwer2001 Geplaatst 15 Augustus, 2009 Geplaatst 15 Augustus, 2009 hoi hans goed te horen dat het werkt. ja er zit een start onderbreker in de sleutel deze is er uit te halen wat je heel voorzichtig moet doen het schijnt een klein buisje te zijn die erg breekbaar is en goed vast gemaakt zit. tevens moet je dit buisje op de zelfde manier in je andere sleutel zetten. voor de knipperlichten heb ik de draden van de gevarenlichten gebruikt als je de dashboard waar dr radio en gevaren lichten verwijderd (voorzichtig van onder af los trekken) dan komen de schakelaars van de gevarenschakelaar mee met de stekker waar je 2 geel/groene draden ziet. even meten en dan zie je dat het de linker en rechter kniooerlichten zijn. groet ronald Quote
Finimals Geplaatst 8 Januari, 2010 Geplaatst 8 Januari, 2010 Werkt dit ook bij een Kia Rio uit 2002?? Quote
sven21 Geplaatst 12 Januari, 2010 Geplaatst 12 Januari, 2010 Ik ben dit ook van plan, tenminste als het weer een keer mee zit. Wordt waarschijnlijk rond mei zodat de temperatuur ook wat lekkerder is. Mijn vraag aan jullie, voornamelijk brouwer2001, waar heb je het kastje aangesloten? Zoals ik nu lees heb je de draden helemaal uit je deur gepakt? Het is toch veel simpeler als je deze weg pakt bij je bestaande cv kastje in de auto? Zo heb ik het laatst met een kameraad bij een golf 3 gedaan. Weet iemand waar de unit zit van de centrale vergendeling bij een kia rio hatchback(2004)? Groeten, Sven8) Quote
Finimals Geplaatst 12 Januari, 2010 Geplaatst 12 Januari, 2010 lijkt mij in de deur zit idd. Misschien zit de unit daar ook? Ben het ook pas in april mei van plan maar wil het wel graag. Zie op autostyle.nl al kastjes met 2 afstandsbedieningen voor 35 euro. Quote
sven21 Geplaatst 14 Januari, 2010 Geplaatst 14 Januari, 2010 Lijkt mij juist dat die niet in de deur zit? Bij de golf 3 zat het Quote
brouwer2001 Geplaatst 14 Januari, 2010 Geplaatst 14 Januari, 2010 hallo, de cv kast bevind zich onder het dashboard bij de bestuurder tegen de buitenzijde van de auto. hier zie je ook de bedrading uit de deur komen. deze bedrading is wel kort maar ik heb hem ook hier op aangesloten. waarom ik het deurpaneel verwijderd had was om te kijken met welk schema er gewerkt moest worden er zijn nl vele soorten aansluitschema's. suc6 ronald Quote
sven21 Geplaatst 15 Januari, 2010 Geplaatst 15 Januari, 2010 Kijk hier heb ik wat aan. Wanneer ik mijne ga inbouwen (rond maart/april) zal ik meteen een how-to ervan maken zodat het voor andere ook duidelijk is. Is er nog 1 vraag voor brouwer, zit de cv kast aan de binnenkant van je auto of onder de motorkap? En hoe kom je hier het gemakkelijkst bij? Bedankt alvast:mrgreen: Quote
brouwer2001 Geplaatst 15 Januari, 2010 Geplaatst 15 Januari, 2010 hoi sven, aan de binnenzijde onder het dashboard. je moet onder het dashboard gaan en dan zie je een zwart kastje dat is je cv module. dus in de auto en niet in het motorruimte. gr ronald Quote
Gast Jantje Geplaatst 15 Januari, 2010 Geplaatst 15 Januari, 2010 Ik had een setje van carpoint hiervoor. Die koste destijds een 50 euro. Dat waren 2 afstandbedieningen en een elektronisch kastje die je onder je dashboard kon weg werken en de bedrading voor naar de deuren toe. Aansluiten op de CV motortjes en klaar was jan Quote
hoffie Geplaatst 23 Januari, 2010 Geplaatst 23 Januari, 2010 Hallo, Ik heb ook meegelezen en gezocht voor het cv kastje, maar kan hem niet vinden. heeft 1 van jullie toevallig een foto hiervan? alvast bedankt Quote
brouwer2001 Geplaatst 23 Januari, 2010 Geplaatst 23 Januari, 2010 volg de draden die uit je deur komen kan niet missen. kastje zit gelijk hiernaast helaas geen foto ervan. je moet helemaal onder je dashboard kijken dus oncomfortabel op je rug naar boven kijken. gr ronald Quote
hoffie Geplaatst 24 Januari, 2010 Geplaatst 24 Januari, 2010 die draden gaan naar beneden en komen vervolgens op connectoren uit. Daarna is het moeilijk te volgen. Hoe groot is het kastje? ongeveer 10 bij 7? daar zit er 1 van boven de pedalen.. Quote
drifter1 Geplaatst 18 September, 2012 Geplaatst 18 September, 2012 Heeft iemand een idee of dit schema werkt op kia joyce 2002?. Ik heb net zo'n setje aangeschaft. En kan ik dan nog steeds de bruine draad gebruiken voor het knipperlicht? Alvast bedankt.ronald. Quote
