Universele Centrale vergrendeling met afstandbediening
Ik wil toch graag CV met AB hebben. Universeel lijkt me doe goekoopste lossing, maar wie weet ergens een systeem van rond de 40 euro?
Gr Rio/man
Maar dit zijn volgensmij ook de vergrendelers zegmaar. Ik heb al CV, maar alleen met de sleutel. Ik wil hem graag op afstand kunnen openen, en het geheel gewoon aansluiten op het bestaande systeem. Kan ik met zo'n pakketje dan gewoon uit de voeten?
Hoi Rio-Man,
Conrad Electronic heeft ook dergelijk materiaal tegen redelijke prijzen (conrad.nl)
Of het echter toepasbaar is voor een Kia, durf ik niet te garanderen. Universeel is het wel, maar dat zegt nog niet dat het met een Kia werkt..
Overigens: Ik heb geen idee wat aanpassing/ombouw via Kia kost, maar zal dat werkelijk zo duur zijn??
Aan de andere kant weet je dan (vrijwel) zeker dat het werkt, plus dat je er garantie op hebt...
Groetjes,
Peter
Ik dacht dat het van Kia ongeveer 250 euro was ex inbouw. Ik zal nog een keer contact met ze opnemen. Inbouw is niet nodig, want dat kan ik zelf ook wel, en kan ik evt ook op mijn werk (laten) doen.
  • 8 maanden later...
hoi heb je er al 1 ingebouwd?
ben zelf ook bezig nu maar het lukt mij niet echt.
groet ronald
het is nu toch gelukt met een 1 draads schakel systeem.
tevems bij gevoegd de tekening voor als je hem nog nodig hebt.
het gaat bij de cv met een stelmotor waar 4 draden uit dan de geel/rode
draad door knippen (auto gaat op slot).
groet ronald
  • 3 maanden later...
hoi brouwer,
Als ik dit schema gebruik bij mijn kia rio 2003 hb
Dan gaan alle sloten ( behalve de bestuurdersdeur )
Heel snel open en dan weer dicht dit doet hij alleen
met de sluit knop.Open werkt helemaal niet????
Enig idee
hallo hans,
als het goed is moet je eerst de geel/rode draad door knippen dan zal je deur op slot springen maak je weer contact met massa moet die weer open springen. dit is tevens de draad die is afgebeeld tussen deurschakelaar en cv unit. bij mij heeft dit voor mij gewerkt en ik ga er van uit dat er bij jouw ook een stelmotor in zit met 4 draden.
om hier achter te komen en om te kijken hoe het werkt heb ik de deur paneel verwijderd en zo bij de stelmotor alles aan gesloten en toen alles werkte heb ik alles weer van isolatie voorzien en de bedrading onder bij de voetenruimte geplaats. dit omdat het voor mij ook de eerste keer was en diversen soorten aansluitschema kreeg. uiteindelijk kreeg ik alles werkend via dit schema.
groet en bij problemen zal ik blijven proberen te helpen.
ronald
@ Brouwer2001
Nee nog niet echt tijd voor gehad om er een aan te schaffen, laat staan te monteren. Nu eerst ff lekker op vakantie en dan daarna zien we wel weer ;)
kijk eens aan het werkt toch wel brouwer
jou schema klopt als een bus. Had waarschijnlijk
toch iets verkeert gedaan.Na aardig wat knip en plak
werk is het mij toch gelukt de knipperlichten nog
niet maar dat komt nog wel.
Alles netjes weg werken en sleutel afzagen voor
de afstandsbediening en klaar.
Ojee een startonderbreker.
Gelukkig heb ik nog een 2de sleutel
hoi hans goed te horen dat het werkt.
ja er zit een start onderbreker in de sleutel deze is er uit te halen wat je heel voorzichtig moet doen het schijnt een klein buisje te zijn die erg breekbaar is en goed vast gemaakt zit. tevens moet je dit buisje op de zelfde manier in je andere sleutel zetten.
voor de knipperlichten heb ik de draden van de gevarenlichten gebruikt als je de dashboard waar dr radio en gevaren lichten verwijderd (voorzichtig van onder af los trekken) dan komen de schakelaars van de gevarenschakelaar mee met de stekker waar je 2 geel/groene draden ziet.
even meten en dan zie je dat het de linker en rechter kniooerlichten zijn.
groet ronald
  • 4 maanden later...
Ik ben dit ook van plan, tenminste als het weer een keer mee zit.
Wordt waarschijnlijk rond mei zodat de temperatuur ook wat lekkerder is.
Mijn vraag aan jullie, voornamelijk brouwer2001, waar heb je het kastje aangesloten? Zoals ik nu lees heb je de draden helemaal uit je deur gepakt? Het is toch veel simpeler als je deze weg pakt bij je bestaande cv kastje in de auto? Zo heb ik het laatst met een kameraad bij een golf 3 gedaan. Weet iemand waar de unit zit van de centrale vergendeling bij een kia rio hatchback(2004)?
Groeten,
Sven8)
lijkt mij in de deur zit idd. Misschien zit de unit daar ook?
Ben het ook pas in april mei van plan maar wil het wel graag. Zie op autostyle.nl al kastjes met 2 afstandsbedieningen voor 35 euro.
hallo,
de cv kast bevind zich onder het dashboard bij de bestuurder tegen de buitenzijde van de auto. hier zie je ook de bedrading uit de deur komen.
deze bedrading is wel kort maar ik heb hem ook hier op aangesloten.
waarom ik het deurpaneel verwijderd had was om te kijken met welk schema er gewerkt moest worden er zijn nl vele soorten aansluitschema's.
suc6 ronald
Kijk hier heb ik wat aan. Wanneer ik mijne ga inbouwen (rond maart/april) zal ik meteen een how-to ervan maken zodat het voor andere ook duidelijk is. Is er nog 1 vraag voor brouwer, zit de cv kast aan de binnenkant van je auto of onder de motorkap? En hoe kom je hier het gemakkelijkst bij?
Bedankt alvast:mrgreen:
hoi sven,
aan de binnenzijde onder het dashboard.
je moet onder het dashboard gaan en dan zie je een zwart kastje dat is je cv module. dus in de auto en niet in het motorruimte.
gr ronald
Ik had een setje van carpoint hiervoor.
Die koste destijds een 50 euro.
Dat waren 2 afstandbedieningen en een elektronisch kastje die je onder je dashboard kon weg werken en de bedrading voor naar de deuren toe. Aansluiten op de CV motortjes en klaar was jan
volg de draden die uit je deur komen kan niet missen. kastje zit gelijk hiernaast helaas geen foto ervan. je moet helemaal onder je dashboard kijken dus oncomfortabel op je rug naar boven kijken.
gr ronald
die draden gaan naar beneden en komen vervolgens op connectoren uit. Daarna is het moeilijk te volgen.
Hoe groot is het kastje? ongeveer 10 bij 7? daar zit er 1 van boven de pedalen..
  • 2 jaar later...
Heeft iemand een idee of dit schema werkt op kia joyce 2002?.
Ik heb net zo'n setje aangeschaft.
En kan ik dan nog steeds de bruine draad gebruiken voor het knipperlicht?
Alvast bedankt.ronald.
