Hoi luitjes.
Ik heb een kia rio hatchback 1.3 uit 2002 waar ik zeer tevreden over ben.
Nou heb ik sinds een paar maanden een storend rammelig geluid achter in mijn auto net of er binnen iets langs elkaar schuurt.
Heb al bijna de hele auto van binnen afgebroken maar kan niks vinden.
Het lijkt net of het uit de achterdeur komt.
Heeft iemand hier ervaring mee, of hetzelfde gehad?
Groetjes Frans
hallo Frans
ik heb ongeveer het zelfde probleem maar bij mij komt het rammel geluid
onder me dachdoard vandaan
teminste dat dacht ik het bleek me achteruit kijk spiegel te zijn
maar als het achter vandaan komt
zou ik eerst even kijken of je uitlaat nog goed in de rubbers hangt maar dat scheurend geluid is het een wiellager?
of zijn de rubbers van je schokbrekers versleten
het zijn maar een paar ideeen mischien heb je er wat aan
roeten roy
hoi roy.
Bedankt voor je tip,maar de auto is helemaal nagekeken en alles is goed.
Maar ik zag nog ergens een tip voor de achterbank,die zou niet meer goed in het slot passen dus dat ga ik morgen ff nakijken.
Gr Frans
Rammels achterin de Rio worden veroorzaakt door:
1: Lostrillen van hitteschild uitlaat
2: Versleten schokbreker(rubber)s achter
3: Slotje achterbank heeft speling
4: Lostrillen van kentekenplaathouder
5: Slotje kofferklep heeft speling
Oplossingen
1: Vastzetten hitteschild
2: Schokbrekers vervangen of beunhaasoplossing bedenken (laatste absoluut niet aangeraden overigens..)
3: Weet niet precies hoe dit zit. Ik heb er onder garantie een nieuw slotje in laten monteren..
4: Plaat met houder vast nagelen of vastschroeven met speciale borgschroeven. Als het goed is zijn er al "verdunningen" aangebracht in het plaatwerk...
5: Ben hier zelf ook nog wat voor aan het bedenken. Draai de achterklep eens op slot, en rij dan eens over een stuk weg waar je het gerammel zou moeten horen.
Succes
Hoi luitjes.
Bedankt voor de tips.
Het waren inderdaad de achter schokbrekers.
Vastgezet met tyreps aan beide zijde.
Probleem opgelost.
Vraag me alleen af voor hoelang.
Gr Frans
  • 3 months later...
Hoi luitjes.
Probleem opgelost.
Gr Frans
hoi,
hoe controleer je of het de schokbrekers zijn
  • 2 weeks later...
hoi,
Als je met je had onder het achterspatbord gaat en de schokbreker aan de boven kant heen en weer kunt bewegen en je hoort een rammelend geluid dan weet je genoeg. Vergelijk de linker met de rechterkant. Meestal gaat rechtsachter het eerst kapot. Dan is het rubber in het oog versleten.
  • 3 months later...
hehe , eindelijk het euvel van dat gerammel gevonden in de kofferbak , NA 2 JAAR !!!!!!! , tire raps helpen inderdaad , maar ja hoe lang , bedankt voor de tips . groetjes john .
Wat was het dan, als het vanuit de kofferbak kwam???
Groeten,
Peter
De achterschokbrekers, voor zover ik kan zien. Het is niet de eerste Rio met dit euvel... Het valt me overigens wel op dat er steeds een creatieve manier wordt gevonden om het euvel op te lossen.
