lampjes vervangen die boven de radio zitten
Gast ernst westerweel
boven de radio zitten lampjes van de mislampen voor / achter achteruit verwarming hoe kan je die lampjes vervangen wat moet je verwijderen om bij deze lampjes te kunnen wie help mij daar wie heeft dit wel eens gedaan
Hallo Ernst,
Het middenconsole moet eraf. Deze zit vastgeklemt op de 4 buitenhoeken met soort van insteekklemmen.. De console komt het beste los door de onderste 2 pinnen eruit te wippen door middel van een schoefendraaier..
Zo komt het console los en zie je de lampjes van o.a Mistlampen enz..deze kan je lostrekken...schakelaar moet er dan af en er kunnen nieuwe kapjes (met een lampje) worden aangesloten..
Gr Daiz
