goedendag,auto is in gaan houden,en daarna kon je geen gas meer geven.loopt alleen beroerd stationair.zelfs op remreiniger wilt ie niet op toeren komen.compressies zijn goed,uitlaat zit niet verstopt,brandstofdruk goed,bougies in orde,distributietiming staat goed(zowel op poelies en zuiger in bdp en kleppen op tuimelen),luchtmassameter al gewisseld.nokkenassensor vervangen zonder resultaat.op nokkenas en bdp sensor staat 12v en 5 volt.met losgetrokken bdp slaat motor aan, en ook met losgenomen nokkenassensor slaat motor aan(bdp weer aangsloten natuurlijk).dus sensoren geven ook signaal af.ik heb geen electrische schema om bedrading door te meten.in uitleesapparatuur krijgt ie ook een toerentalsignaal binnenhij geeft foutcode p0340(circuit nokkenassensor)aan.wie kan mij verder helpen? ik loop vast.
Lees het hele artikel
