Hallo,ik heb hier een Kia Cerato waar bij inschakelen van de airco geen spanning op de pomp komt.-De zekeringen zijn in orde -Lampje "airco" op kachel bediening gaat aan-Airco systeem bevat voldoende koudemiddel (drukken zijn goed)-4-polige druksensor onder de kap los gehad en door geblazen.Aangezien het aircosysteem niet uit te lezen is bij deze auto kan ik daar niets uit op maken.Ik ga denken dat het probleem zit in de druk sensor of vriessensor.Helaas zijn dit prijzig onderdelen dus wil ik niks onnodig vervangen.Iemand een idee of met het zelfde probleem te maken gehad?Chris
Lees het hele artikel
