cees Geplaatst 16 Juli, 2013 Geplaatst 16 Juli, 2013 VRAAG : aansluiten van mirror folding systeem welke stekkers op de auto ? zie foto Quote
xtra40 Geplaatst 16 Juli, 2013 Geplaatst 16 Juli, 2013 op de kleine stekker die in je spiegel verstellings schakelaar zit en op de stekker die op je deur slot zit links achter de witte damp folie Quote
handyman Geplaatst 16 Juli, 2013 Geplaatst 16 Juli, 2013 Dag Cees, al eerder via PM naar je getsuurd de 1e was de geschakelde plus de 2e en 3e de min en const 12V. Je spiegeldraden zitten met 2 samen in de stekker en deze moet je doorknippen en 4 draden van je relais op aansluiten let op de input en output kant.. de kant van je stekker is de input op het relais. de draden op je cv moet je rechtsboven het witte plastic voorzichtig loshalen en de stekker op je cv motor loshalen, hieraan kun je dan de open en dicht signalen op aansluiten, Quote
cees Geplaatst 16 Juli, 2013 Topic Starter Geplaatst 16 Juli, 2013 op de kleine stekker die in je spiegel verstellings schakelaar zit en op de stekker die op je deur slot zit links achter de witte damp folie Eelco duidelijk welke stekkers nu nog welke draden op de stekker misschien heb jij een schema van de bedrading stekkers Quote
cees Geplaatst 16 Juli, 2013 Topic Starter Geplaatst 16 Juli, 2013 Dag Cees, al eerder via PM naar je getsuurd de 1e was de geschakelde plus de 2e en 3e de min en const 12V. Je spiegeldraden zitten met 2 samen in de stekker en deze moet je doorknippen en 4 draden van je relais op aansluiten let op de input en output kant.. de kant van je stekker is de input op het relais. de draden op je cv moet je rechtsboven het witte plastic voorzichtig loshalen en de stekker op je cv motor loshalen, hieraan kun je dan de open en dicht signalen op aansluiten, Hoi Handyman , ik heb geen pm ontvangen net na gekeken maar ben blij dat je wilt helpen zou jij dan een pm naar me toe willen sturen alvast bedankt cees Quote
xtra40 Geplaatst 16 Juli, 2013 Geplaatst 16 Juli, 2013 hier 2 fotos van de stekkers waar je ze op moet aansluiten met benaming welke draad wat doet in de stekker Quote
cees Geplaatst 16 Juli, 2013 Topic Starter Geplaatst 16 Juli, 2013 hier 2 fotos van de stekkers waar je ze op moet aansluiten met benaming welke draad wat doet in de stekker Eelco bedankt Quote
cees Geplaatst 16 Juli, 2013 Topic Starter Geplaatst 16 Juli, 2013 Eelco zo'n mooi klein schakelaartje waar koop je dat of heb jij ze te koop Quote
xtra40 Geplaatst 16 Juli, 2013 Geplaatst 16 Juli, 2013 die heb ik hier gekocht http://www.ebay.nl/itm/1p-Black-Normal-OFF-ON-N-O-Car-Boat-Push-Switch-BKM35-/390363973146?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae381861a#ht_1841wt_1163 Quote
Mieske007 Geplaatst 16 Juli, 2013 Geplaatst 16 Juli, 2013 Eelco heeft dat stekkertje bij mij ook aangebracht. Het lijkt wel of het zo af fabriek geleverd wordt. Deze is netjes geplaatst in het vakje in de deur dus als je niet weet dat hij er zit dan zie je hem ook niet eens. Echt top! 1 Quote
xtra40 Geplaatst 16 Juli, 2013 Geplaatst 16 Juli, 2013 ik plaats hem altijd hier een mooie niet opvalende plek Quote
cees Geplaatst 18 Juli, 2013 Topic Starter Geplaatst 18 Juli, 2013 Hoi Handyman , ik heb geen pm ontvangen net na gekeken maar ben blij dat je wilt helpen zou jij dan een pm naar me toe willen sturen alvast bedankt cees sorry handyman ik heb wel je pm ontvangen gr cees Quote
rotterdamcupra Geplaatst 29 Juli, 2013 Geplaatst 29 Juli, 2013 Bovenstaand setje besteld en van de week eens mijn deurpaneel verwijderd.Helaas komt de stekker / kabel bezetting niet overeen met de plaatjes van het bedradings schema in deze post.Het lijken wel ander formaat stekkers.Wie kan me helpen aan het juiste schema voor een 2drs Picanto Superpack 2012,of eventueel helpen met montage ? Update: Even bij de dealer langs geweest en deze verzekerde me dat ook voor de Picanto hetzelfde schema zou moeten gelden. Dus maar even zitten meten vanmiddag : In de 10 polige stekker : en waar ze op komen Groen is een geschakelde + ( acc) op Geel Rood konstante + opRood Zwart min op Zwart dan zo wel de dubbele gele en rose draden voor in en uitklappen ( volgens http://www.kiaclub.nl/uploads/monthly_12_2011/post-4460-0-94635200-1324489673.jpg) op Oranje en Bruin en dan de doorgeknipte kant aan de stekker van deze draden gebruiken voor de schakelaar in deurgreep geel en rose ? op Grijs en Wit Nu alleen kom ik echt niet uit welke draad en draadboom ik voor het signaal vanuit de deurgreep openen/ sluiten moet kijken met meten ? groen en blauw Quote
cees Geplaatst 29 Juli, 2013 Topic Starter Geplaatst 29 Juli, 2013 dit schema zou voor de kia rio zijn mirror folding Quote
vand.m Geplaatst 30 Juli, 2013 Geplaatst 30 Juli, 2013 Hallo, Even een andere vraag! Ik zie hier mensen die meer verstand van elektronica hebben dan ik! Zou iemand mij kunnen helpen met mijn vragen die ik in de topic dashcam heb gesteld. Daar staat ook een link in naar Kiaklub cafe met mijn vragen. http://www.kiaclub.nl/topic/3185-kia-club-cafe/page-48#entry132348 Vast bedankt. vand.m Quote
rotterdamcupra Geplaatst 30 Juli, 2013 Geplaatst 30 Juli, 2013 @Cees , Bedankt voor je plaatje. Helaas zitten er in de Picanto een andere stekker op de CV met maar 4 polen dus was nog even meten en natuurlijk net verkeerde gepakt.....( spiegels gingen juist open bij sluiten deur....) Op de Picanto is de grijze draad op de stekker van de CV de juiste. Ook de groene draad van de module niet aangesloten zodat alles netjes in smart mode werkt en de spiegels pas uitklappen na een druk op de start knop, en ze natuurlijk pas dichtklappen nadat ik uit de wagen ben en alles op slot doe. Daar was het immers om te doen , zodat ik weer zicht naar achter heb tijdens het uitstappen. Nu alleen nog even knopje voor aan uit ...... Quote
cees Geplaatst 7 Augustus, 2013 Topic Starter Geplaatst 7 Augustus, 2013 3G modem Support Is er al iemand die een 3g usb modem heeft geïnstalleerd Ik heb een 3g usb modem met telefoon kaart maar krijg het nog niet voor elkaar witson radio KIA K3/RIO (W2-D9583K) Quote
Murcielaygo Geplaatst 7 Augustus, 2013 Geplaatst 7 Augustus, 2013 Is het niet zo dat die Witsons enkel werken met specifieke sticks van Huawei (of iets dergelijks)? Je kunt geen drivers installeren, dus het zou kunnen dat alleen voor dat merk ze geïnstalleerd zijn. Mij lukte het met 3 verschillende WiFi-sticks (om te tetheren met mijn iPhone) ook niet... Quote
rotterdamcupra Geplaatst 22 Augustus, 2013 Geplaatst 22 Augustus, 2013 Schakelaartje eindelijk binnen , helaas is de link die in dit topic wordt vermeld van de verkeerde schakelaar....., stom had ook zelf niet goed gekeken. Link geeft een drukschakelaar weer indrukken aan loslaten uit http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300647926367&ssPageName=ADME:L:OC:NL:3160 Nu bovenstaande besteld , deze is wel indrukken uit opnieuw indrukken aan . Dus maar weer even 2 weken wachten....... Quote
cees Geplaatst 22 Augustus, 2013 Topic Starter Geplaatst 22 Augustus, 2013 Schakelaartje eindelijk binnen , helaas is de link die in dit topic wordt vermeld van de verkeerde schakelaar....., stom had ook zelf niet goed gekeken. Link geeft een drukschakelaar weer indrukken aan loslaten uit http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300647926367&ssPageName=ADME:L:OC:NL:3160 Nu bovenstaande besteld , deze is wel indrukken uit opnieuw indrukken aan . Dus maar weer even 2 weken wachten....... nu je het zegt heb ook de schakelaar liggen maar je drukt hem in maar komt weer omhoog schakelt wel maar houd niet vast ook deze maar bestelt cees Quote
rotterdamcupra Geplaatst 18 September, 2013 Geplaatst 18 September, 2013 Eindelijk van de week de juiste schakelaar ontvangen en gelukkig even een uurtje droog vanmiddag. Aansluiten natuurlijk fluitje van een ....., alleen vond de stealth plaats zoals hierboven op de foto van xtra40 niet stealth genoeg. Doorvoeren door de deur naar middenconsole leek een optie......., maar niet gedaan het is nu deze bijna onzichtbare plek gevonden, je ziet de schakelaar enkel als je weet dat hij er zit Netjes weggewerkt in de bak van het deurpaneel foto is genomen van voor naar achter En vanaf de achterkant 2 Quote
Murcielaygo Geplaatst 18 September, 2013 Geplaatst 18 September, 2013 Cool! Ik overweeg deze modificatie ook nog steeds en DAT was de plaats die ik zelf ook voor ogen had. In mijn Aygo had ik op die plaats de zelf bijgemaakte schakelaar voor de bediening van de rechter ruit... Quote
