De foutcode geeft aan dat 1 van de 2 signalen van de can-bus een probleem heeft (laag is).Als het goed is zou de can-bus nu werken over de andere signaal-draad.Waarom die gedachte dat het uitleesapparaat verkeerd is? Welk apparaat is dat?Welk protocol geeft het uitleesapparaat aan?Heb je het geprobeerd met een ander uitleesapparaat van je collega of met een andere auto van je collega?Meet de weerstand tussen pin 6 en pin 14 van de diagnosestekker met contact uit.Meet eens de spanning op pin 6 en pin 14 van de diagnose stekker met contact aan.
Lees het hele artikel
