Kiaclub Nieuwsrobot Posted November 2, 2013 Posted November 2, 2013 Ik heb vandaag de ABS ring rechtsvoor vervangen. Linksvoor moet nog, maar ik vond het wel welletjes voor de zaterdag :)Ik wilde toch nog even reageren voor alle Picanto bezitters die ook ooit de aandrijfas willen loshalen. Het is mij gelukt de as los te halen door alleen de veerpoot los te halen van de fusee. Daarnaast moet je ook de remklauw loshalen, zodat de remleiding niet beschadigd raakt. Dan heb je net genoeg ruimte om de aandrijfas uit de fusee te halen. (kleine tip, even de ABS sensor loshalen zodat de kabel niet kapot getrokken kan worden)Ik neem aan dat het linksvoor net zo zal kunnen, dat zal ik nog even laten weten als ik daar klaar mee ben.Nog een vraagje voor de specialisten hier. Ik heb nu dit kunnen doen zonder de fusee verbinding met de onderste draagarm los te halen. Maar stel dat ik dat wel een keer moet doen, wat is dan de manier? Op youtube zie ik allerlei filmpjes waar er een moer bovenop de fuseekogel zit, die draai je los, een paar ferme tikken met een zware hamer tegen de behuizing en hij springt los. Echter bij de Picanto zit de kogel vast via een knelverbinding, zie foto. (daar is ook de oude abs ring nog op te zien) Lees het hele artikel Quote
