halloik heb een handgeschakelde kia sorento diesel uit oktober 2004.in het begin liep de auto altijd goed maar sinds kort heeft hij problemen.eerst sloeg hij zo af en toe af als hij zwaar werken moest al was het maar wat doortrekken uit lage toeren.hij begon het op den duur steeds vaker te doen.na een aantal keer bleef het motorstoringslampje branden dus uit laten lezen. resutlaat zou een kapotte raildruksensor zijn (150 euro)besteld week lever tijd. auto heeft in die week nog prima gereden. maar 1x afgeslagen. ff paar minuten wachten en weer starten en verder rijden.sensor vervangen na die week, rij van de werkplaats richting huis. nog geen 10 kilometer onderweg en hij slaat weer af (balen).dag er na meteen maar naar de dealer gebracht. uit laten lezen. niks te vinden. compressie test niks te vinden. verstuivers getest prima in orde volgens de dealer. maar hij zou wel een te lage druk op hebben op het brandstofsysteem.advies van de dealer was nieuwe filter of misschien eerst maar even een flesje met van dat diesel reiniger. eerst een flesje er in gegooid. toch s'avonds thuis maar eens de brandstofpomp in de tank er uit gehaald. en ja hoor aanzuigfiltertje zat helemaal berstopt met inderdaad de wel bekende los latende coating. eerst schoon gemaakt. toen reed hij weer 2 week goed. toen begon hij in eens weer wat raar te lopen en soms sloeg hij ook af tot op een zekere morgen ik naar me werk wou en hij mij onderweg helemaal liet staan. van contact even gewacht. weer gestart. hij sloeg wel heel even aan maar ook direct weer uit. dit paar keer herhaalt zonder resultaat. mij afgesleept naar de werkpaats. tank er onderweg gehaald. schoon gemaakt. leidingen helemaal schoon geblazen. nieuwe filter er onder gezet. krijg ook diesel bij de verstuivers enzovoorts maar toch nog steeds het euvel dat hij wel aan slaat maar meteen ook weer uit slaat. en hij wil wel starten op startpiloot. daar loopt hij ook 5 minuten goed op. toen heb ik even wat gas gegeven en dat ging prima. bij de 2de keer gas geven sloeg hij weer uit en nu is het weer wel even aan slaan maar meteen weer uit gaanwat kan dit zijn ?ik heb het nieuwe filter nog wel gevuld met diesel voor dat ik hem heb gemonteerd. zou er toch nog lucht in zitten ?bij de tank zijde van de aanvoer leiding van diesel is er wel diesel maar bij de filter zijde komt er na genoeg niks uit.
Lees het hele artikel
