Sinds gisteravond geen rechter (Led) stadsverlichting meer, iemand al eerder meegemaakt of een idee waar evt. te kijken?
Heb verder nog geen zekeringen nagelopen en vandaag de dealer benaderd; kan pas 5 augustus terecht!
Apart is dat er ook geen foutmelding in dashboard verschijnt, er is helemaal geen symbool meer mbt verlichting. Ook niet als de verlichting wordt aangezet, behalve dan met groot licht (verschijnt wel blauw symbool). Alle verlichting werkt verder wel normaal! Met andere woorden; bediening via stuurhendel;
Uit=led verlichting voor gaat aan met starten motor. (LDR) Dagrijverlichting=fel licht, beide doen het L+R.
Stadslicht= led linksvoor en achter gaan gedimd aan, geen symbool in dashboard meer. Rechtsvoor niks.
Dimlicht= leds blijven branden behalve rechtsvoor en koplampen gaan aan. Geen symbool meer dat verlichting wel aan is.
Groot licht= idem als dimlicht maar wel blauw symbooltje in dashboard!
Was te donker voor zelf onderzoek en instructieboekje zegt o.a.; laat als de lamp niet werkt de auto controleren door kia!
zou toch even naar je zekeringen kijken ?
doen de achterlichten of kentekenplaat verlichtingen het allemaal wel ??
en de rio heeft geen lamp uitval herkening dus er zal geen melding zijn van een defecte lamp
Bedankt heren voor zover....idd zekering TAIL LP LH,10A geklapt in zekeringskast binnen.
Scheelt weer ritje naar de dealer dacht ik, reserve 10A gebruikt vanuit de zekeringkast motorruimte en weer direct doorgebrandt;
stom, verlichting was nog ingeschakeld; contact uit lichten uit; en nog een keer door!
Inmiddels 4 kapotte zekeringen en idd xtra40, geschakeld samen met kentekenplaatverlichting links, achterlichtunit (binnen+buitenring) en verbindingsdraad 3!? Wel wat upgrades gedaan maar nog niet richting verlichting in ieder geval.
Maakt dus toch ergens sluiting of iets.....in ene, verder geen rare luchtjes of iets geks te zien!
om nu geen verdere zekeringen meer kapot te maken kun je ook alles een voor een afkoppelen
kijk ook even goed naar de lampjes van de kentekenplaat verlichting niet dat er eentje van binnen is gesmolten en nu dus sluiting maakt
meestal is het zo iets stoms
ik zelf doe altijd een lampje met 2 draadjes in de zekering houder
de lamp zal vel branden als je sluiting hebt
zo dra je de sluiting verhelpt zal de lamp dimmen of uitgaan zo dat je weet dat je de sluiting hebt gevonden
  • Like 4
Klinkt logisch allemaal, tip van het lampje zocht ik eigenlijk :adanku: , kentekenlampje bekeken en oogt verder goed!
Van de led strip voor zie ik ook alleen geen stekker zitten.
Verder nog niet verder getest, voor ik het weet is het alweer 5 augustus.
Is dit ook niet iets wat onder garantie gemaakt kan worden?
Stoel kraakt ook weer, is de rugleuning al 1x onder garantie vervangen, nu kraakt het zitvlak!
LED-strip is het probleem niet, anders zou die namelijk ook noet als DRL oplichten.
Je moet het probleem m.i. echt zoeken in het licht-circuit.
Heb je bijv. een trekhaak? Kijk dan eens in de stekker. En ipv te kijken of lampjes er goed uitzien zou ik ze eruit halen en DAN de tip van Xtra40 met het lampje op de plaats van de zekering uittesten...
Weer een paar dingen kunnen afstrepen, maar nog niet opgelost.
Geen trekhaak aanwezig, k-lampje links eruit; gloeispiraaltje intact, geen zwart glas, stekkers losgemaakt van verlichting voor/achter. Pats met sleutel omdraaien, lampje nog niet getest in zekeringkast.....maak denk ik meer kapot dan me lief is.
Naar mijn idee dus al wel ergens sluiting voordat het überhaupt de lampen bereikt.
Zekeringen zijn trouwens nog slecht te verkrijgen in normale winkels/autozaken. Type micro mini blade als ik het juist vertaal.
Beste via ali of iets dan bij de een 0,35pst of 0,95pst en €8 voor een assortidoos.
Toen was het alweer 5 augustus.....
Gisteren was een bijzonder ritje terug naar huis vanaf de dealer; dit kreeg ik mee als leenauto;
1211220_2.jpg?1396962348
Met de aanschaf van de Rio nog niet eerder naar omgekeken natuurlijk, wel de komst van de Pro Céed GT gezien maar goed...
Wat een muziekgeluid zit er al "standaard" in die auto zeg! En wat een versnelling als je het gas in trapt i.v.m. de Rio en...
Business uitvoering met bijna alle opties volgens mij, behalve stuur en kontverwarming en die stoelen alleen al wat een instellingen er meer mogelijk zijn.
Verkocht toch wel, behalve de achterkant vind ik niet zo heel mooi als de Rio, maar dat heb ik hier wel eens meer gehoord volgens mij!!!
Oh ja voor me eigen auto net een belletje ontvangen; zit een vervelende kortsluiting in die nog niet gevonden is, moet nog een dagje langer blijven waarna me stoel hopelijk sneller gerepareerd is!
We wachten maar geduldig af....
Hij is weer gemaakt!
4 dagen verder en de storing is verholpen, was een kortsluiting in de draden onder/achter het dashboard!
Heeft ze wat uurtjes gekost maar onder garantie verholpen gelukkig.
Stoel liet zich niet horen tijdens verblijf in de garage dus neem het maar even voor wat het is, kan weer verder met me verjaardag.
Zekers....de C'eed is en blijft toch een klasse hoger;
+ vermogen auto.
+ geluid en afwerking binnen
+ navigatie met achteruitrijcamera en extra handige functies op stuur (cruis contr.,volgend nummer, leer!)
+ zitcomfort stoelen (functie kleine knopje zijkant draagt hier zeker aan bij)
- met optrekken soms wat zweverig stuurgevoel!
- kosten; aanschaf, verzekering, belasting, ondergoud en restwaarde.
- kofferbakruimte misschien
Maar toch wel weer heel blij dat de Rio voor de deur staat.
Was ook een lokkertje xtra.....:wink:
Dat vat ik dus op als een op nadere aanvraag, openstaande uitnodiging.....
Tot binnenkort haha
