johnmarlou Geplaatst 21 Juli, 2014 Geplaatst 21 Juli, 2014 hallo venga rijders ik ben sinds kort een trotse bezitter van een kia venga ,gekocht op 15-07-2014 ik heb een vraag aan jullie : ik vind dat de hoofdsteunen te ver naar voren zitten ondanks ze op de achterste stand staan. mijn vraag is kan hier niets aan gedaan worden ? misschien de ijzers waar de steun aan vast zit iets naar achteren buigen , ik hoop dat iemand hier een oplossing voor heeft alvast bedankt hier voor verder is de venga een perfecte auto zover ik het kan beoordelen gr j.leenders Quote
OutOfFocus Geplaatst 21 Juli, 2014 Geplaatst 21 Juli, 2014 Ik heb ze vervangen door hoofdsteunen met schermen erin. En die staan helemaal rechtop. Zie mijn andere postings bij de Cee'd. Verstuurd vanaf mij Xperia SP Quote
johnmarlou Geplaatst 21 Juli, 2014 Topic Starter Geplaatst 21 Juli, 2014 oke bedankt voor je snelle reactie ,maar dan moeten die hoofdsteunen toch ook te krijgen zijn zonder die schermen er in even verder kijken bedankt voor je reactie Quote
Smart Geplaatst 21 Juli, 2014 Geplaatst 21 Juli, 2014 Dat is vreemd....de hoofdsteunen op de achterste stand en dan nog problemen, verklaar je nader! Je kunt de hoofdsteunen instellen, maar dat deze in de achterste stand in de weg zouden zitten, dan klopt er iets niet! Ben je lang of is je nek flexibel? Quote
johnmarlou Geplaatst 22 Juli, 2014 Topic Starter Geplaatst 22 Juli, 2014 Dat is vreemd....de hoofdsteunen op de achterste stand en dan nog problemen, verklaar je nader! Je kunt de hoofdsteunen instellen, maar dat deze in de achterste stand in de weg zouden zitten, dan klopt er iets niet! Ben je lang of is je nek flexibel? Dat is vreemd....de hoofdsteunen op de achterste stand en dan nog problemen, verklaar je nader! Je kunt de hoofdsteunen instellen, maar dat deze in de achterste stand in de weg zouden zitten, dan klopt er iets niet! Ben je lang of is je nek flexibel? ik ben 1.85 meter lang ,en ja in de achterste stand voel ik ze tegen mijn hoofd aanzitten,zouden eigenlijk iets naar achteren moeten Quote
Smart Geplaatst 22 Juli, 2014 Geplaatst 22 Juli, 2014 Oké, maar Ik ben 1.86 en zet de hoofdsteunen zo dicht mogelijk naar het hoofd. Staan de hoofdsteunen dan wel op de achterste stand? Quote
johnmarlou Geplaatst 22 Juli, 2014 Topic Starter Geplaatst 22 Juli, 2014 Oké, maar Ik ben 1.86 en zet de hoofdsteunen zo dicht mogelijk naar het hoofd. Staan de hoofdsteunen dan wel op de achterste stand? Oké, maar Ik ben 1.86 en zet de hoofdsteunen zo dicht mogelijk naar het hoofd. Staan de hoofdsteunen dan wel op de achterste stand? ja de hoofdsteunen staan in de achterste stand ik denk dat het dan wel aan mijn instellingen van de stoel zijn ,misschien de leuning nog meer naar achteren zetten Quote
Smart Geplaatst 23 Juli, 2014 Geplaatst 23 Juli, 2014 Dat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Een andere oorzaak zou ook kunnen zijn dat je gewoon een langer bovenlijf hebt. Tenslotte zijn we niet allemaal hetzelfde gebouwd. Quote
johnmarlou Geplaatst 23 Juli, 2014 Topic Starter Geplaatst 23 Juli, 2014 Dat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Een andere oorzaak zou ook kunnen zijn dat je gewoon een langer bovenlijf hebt. Tenslotte zijn we niet allemaal hetzelfde gebouwd. ja dat zou ook nog kunnen ik weet dat ik in het verleden bij mijn auto opel corsa (nieuw model) de hoofdsteunen ook iets veranderd heb,bij de corsa waren de ijzers waar de steunen aan vast zitten iets gebogen toen heb ik die recht gebogen op mijn werk (metaalbewerker) en het probleem was toen opgelost maar bij de venga zijn de ijzers recht ,dus ik denk dat ik probeer ze iets naar achteren te buigen ,mogelijk helpt dat in ieder geval bedankt voor je reactie gr john Quote
johnmarlou Geplaatst 10 Augustus, 2014 Topic Starter Geplaatst 10 Augustus, 2014 hallo ik wilde even laten weten dat ik de steunen van de hoofdsteunen iets naar achteren heb kunnen buigen ,en ja voor mij zit dit veel beter toch meer speling van mijn hoofd nu gr john Quote
Gast GreyGriffin Geplaatst 11 Augustus, 2014 Geplaatst 11 Augustus, 2014 En daar gaat het toch om: prettig zitten. Quote
