Afstand tussen de electrodes 100 ? denk dat je 1 mm bedoelt ,De electrode afstand is afhankelijk van merk en type bougie die er nu in zitten , het ene merk/type dient op 0,7mm afgesteld te worden en het andere merk/type byv. op 1,1mm .De handrem 5 à 6 klikken lijkt mij normaal , het gaat er in principe om dat als de handrem aangetrokken is dat de wielen goed geblokkeerd zijn ,en bij het lossen van de handrem weer goed vrij komen en vrij rond kunnen draaien .(kun je eventueel controleren door de achterwielen los van de grond te zetten en dan te controleren of ze blokkeren met handrem vast en goed vrij komen met handrem los).je kunt de remmen onderhouden / reinigen zoals bij elke auto .er van uitgaande dat je enige technische kennis / sleutel ervaring hebt .succes .
Lees het hele artikel
