bengeltje Posted February 22, 2009 Posted February 22, 2009 Ik heb sinds kort een kia joice uit 2001. En nu gaat de achterklep niet meer open. Het slot gaat er wel af maar er is voor de rest geen beweging in te krijgen. Iemand tips? Wou het biddenscherm op de achterklep verwijderen maar weet niet hoe die vast zit.Hoop niet met schroeven aan de zijkant. wie kan mij verder helpen??? Quote
El-Rio-Grande Posted February 26, 2009 Posted February 26, 2009 Hoi Bengeltje, Er zijn op het moment (nog) weinig Joice rijders hier op het forum. Daardoor kan het helaas wat langer duren voordat je antwoord hebt. Wellicht is het een idee om eens bij een dealer langs te gaan en te vragen wat zij je adviseren. Aan jou de keuze of je het ze laat doen of niet. Je kunt natuurlijk ook aangeven dat je slechts advies wilt om het zelf op te lossen. Als ze klantvriendelijk zijn, helpen ze je. Groeten en succes, Peter Quote
Rio-man Posted February 27, 2009 Posted February 27, 2009 Ik denk dat ik he helaas moet teleurstellen... Ik meen dat het scherm aan de zijkanten en onderkant met 1 a 2 schroeven vast zit. Hij gaat niet open, omdat de kabel die van de deurklink naar het slotje loopt, waarschijnlijk of vast zit door vuil/roest, of dat deze gebroken is. Een kabeltje zal om en nabij de 30 euro kosten gok ik. Het paneel op de kofferklep zit doorgaans stevig vastgeklikt, dus enig geweld zal wel nodig zijn, maar houd het beheersd. Controleer daarom eerst of het paneel rond de randen helemaal los is, door hem bijvoorbeeld met een schroevendraaier wat op te wippen of iets dergelijks. Wat je kunt proberen is de binnenpanelen los te halen. Als het goed is moet je zo ook in de buurt van je achterlicht kunnen komen. Wellicht als je die ook weghaalt, dat je er dan goed bijkomt, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Een laatste optie is met een decoupeerzaag een gat maken in het achterpaneel, zodat je erbij kunt. Echter kost dit je een achterpaneel, maar wellicht kun je deze krijgen op de sloop of uit een schadeauto. Maargoed, probeer eerst eens de kunststof zijpanelen in de kofferruimte los te halen. Ik denk dat je zo een aardig eind komt. Voor je gaten gaat maken, zou ik eerst eens een of enkele dealers contacteren om te kijken wat zij zeggen. Ik ken de Joice wat dit soort zaken betreft slecht, dus hang me er niet aan op als iets fout gaat of niet lukt. Heb je twijfels, bel de Kia-delaer even. Quote
bengeltje Posted April 9, 2009 Author Posted April 9, 2009 het is eindelijk gelukt. Het binnen paneel los kunnen krijgen zat gelukkig niet aan de zijkanten geschroeft. kon nu redelijk bij het slot. Na een half uurtje gerommeld te hebben want kon niet vinden waar om de klep niet open ging.Ging hij inees wel open. en hij werkt ook weer gewoon wel heb ik 1 klein veertje over:???: Maar ja hij werkt nog steeds en de Cv werkt ook gewoon dus dan is het goed toch? Quote
