Heeft er iemand ervaring met het (laten) monteren van een trekhaak, zowel vast als afneembaar, onder een Cee'd?
Ik vind het prijsverschil tussen de dealer en een onafhankelijk bedrijf nogal groot en vraag me af of het een probleem is om de trekhaak te laten monteren bij een montagebedrijf.
Kan iemand mij vertellen of er ook nog iets moet worden veranderd in de software van de auto?
Automat Zwolle: €485,00 incl montage voor een vaste trekhaak met 7 polige stekker
Kia: €549,00 voor een vaste en €659,00 voor een afneembare.
Wij hebben ee trekhaak onder de sw bij de dealer voor aflevering laten plaatsen maar bij onze sportage die we hiervoor hadden heb ik het bij een gewone garage laten doen en dat was geen enkel probleem. Men hoeft niet bij of in de computer te komen.
Heeft iemand een Vaste trekhaak onder de Kia Cee'd SW (model vanaf 2012)  icm parkeersensoren?
Gaan de sensoren af op de aanwezigheid van de vaste trekhaak?
Ik wil een vast trekhaak monteren ivm 2 redenen:
1) om een aanhanger te trekken natuurlijk
2) mooie parkeer beveiliging bij file parkeren ( je hebt altijd van die mensen die niet zien hoe lang hun neus is :) )
David
Ik heb er zelf een geplaatst op men KIA Carens, afneembaar model zonder bumper insnede. Heeft me nog geen 300 euro gekost aan onderdelen via www.rameder.nl. Als de trekhaak erop zit hebben de sensoren hier geen last van dus zal het op jou ceed ook wel lukken.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Morgen gaat hij naar een montagepunt, wordt een afneembare trekhaak.
Ik laat wel weten hoe het is geworden, €559,00 incl. witte nummerplaat en gratis fietendrager.
David
Wij hebben ook een vaste trekhaak en de sensoren gaan niet af.
Wij hebben een afneembare 13 polig zelf geplaatst. Is echt goed te doen zelf. Eerst onder de rio al gedaan en nu onder de Ceed sw weer.
In Polen laten doen bij de Kia dealer daar. 325 euro. Is een vaste haak.
Zit de vaste haak niet voor het kenteken ??
  • 7 maanden later...
Hoi Martin1977, waar heb je de geschakelde stroom op aangesloten van je 13-polige set?
David
David
Een kameraad heeft het elektrische gedeelte gedaan. Zal hem even vragen. Ik alles onder de auto en alles los gehaald om de bekabeling door de auto te kunnen leggen.
David
Even geïnformeerd maar mijn kameraad die het heeft aangesloten weet het helaas niet meer. Alleen dat links achter het paneel aangesloten zit. Sorry
Hoi mannen,
Bedankt voor jullie moeite:
@Martin1977: dit brengt mij op het idee om de aansteker plug te gebruiken als signaal voor het schakelrelais.
@Xtra40: de aansluitingen van de trekhaak zijn klaar, ik heb alle bedrading getrokken en aangesloten. De bedrading voor constante stroom (pin 9) en geschakelde stroom (pin 10) heb ik doorgetrokken tot de zekeringenkast links voor. Ik heb alleen een draad nodig met geschakeld stroom (of beter nog een draad die pas stroom geeft als de motor draait), hier sluit ik een relais op aan om geschakeld stroom pas in te laten schakelen als de motor draait.
Ik ga wel even verder zoeken, evengoed bedankt mannen.
David
Hier een mooi voorbeeld van een afneembare trekhaak van Thule
[sharedmedia=garage:vehicles:1429]
