Kiaclub Nieuwsrobot Geplaatst 23 Maart, 2015 Geplaatst 23 Maart, 2015 Het stuur gaat soms trillen bij hogere snelheden, 90-110 km/u. Als ik dan weer afzak naar de 85 verdwijnt het. Gisteren gebeurde dit ook, na een kleine 40 kilometer rustig te hebben gereden was het trillen weg en kon ik weer 110 rijden zonder trillingen. Het probleem lijkt zich het meest voor te doen na een stukje file rijden. In de afgelopen maand het volgende gedaan:- Remschijven en blokken voor vervangen- Wiellager linksvoor vervangen (2x, de eerste klapte eruit na 4 dagen)- Bandenspanning goed gezetHet probleem deed zich een jaartje geleden ook voor, toen de wielen laten balanceren en uitlijnen, en geen problemen meer gehad tot een maandje terug.Garage gaf eerst aan kromme schijven (gebeurde ook tijdens het remmen). Vlak erna hoorde ik het lager aanlopen, die laten vervangen. Die klapte echter binnen een week eruit (rubber was goed als weg geloof ik) en die werd afgelopen vrijdag kosteloos vervangen.Gisteren een ritje naar Utrecht gemaakt, waarvan het eerste stuk dus een file met langzaamrijdend/stilstaand verkeer. Daarna weer optrekken naar de 80, geen probleem. Bij de 90 begon ik het te voelen, en bij de 100 werd het te erg om die snelheid vast te houden. Eenmaal bij Utrecht (vanaf Rotterdam dus 80/90 gereden) kon ik weer optrekken zonder problemen.Op de terugweg heb ik nergens last van gehad, maar begon op snelweg het ABS waarschuwingslampje te branden. Met 100 doorgereden naar Schiedam, geen problemen verder gehad met stuur. In de avond de auto weer gestart en het waarschuwingslichtje was verdwenen, sindsdien niet meer de snelweg op geweest.Ben een beetje op het eind van mijn Latijn zo, 300 euro aan reparaties en probleem is nog steeds aanwezig. Ik heb vol vertrouwen in mijn garage, maar weten jullie het misschien? Lees het hele artikel Quote
