Hallo Manuela,Ik had een soort gelijk probleem met mijn rio gehad. Dit komt vaker voor met rio,s op leeftijd. Heeft de auto in verleden lang stil gestaan? Hoe veel km gelopen?Die van mij maakte stationair ook veel toeren, en maakte een ratelend geluid als je hem start  en er mee reed.  Ook brandde het lichtje van de motor check. Dit komt door de lambda sensor, die een verkeert mengsel meet.Veel lange afstanden rijden met de auto en het lampje motorcheck komt niet meer terug.Meestal is de olie ook heel oud, als een rio die kuren krijgt.Bij mij kwam het geratel en hoge toeren door de klepstoters, die vuil waren geworden door lang stil staan. En dus niet of nauwelijks olie krijgen.Het probleem was opgelost door een schoonmaak oplossing bij in de oude olie te doen, en een half uur stationair laten lopen.Daarna nieuwe olie + filter uiteraard in je motor laten doen. 150 a 200 afhankelijk bij welke garage het gebeurt.Tot op heden nooit meer last van hoge toeren, geratel of het motor check lampje.Start altijd netjes en loopt op 800 toeren stationair.MVG Stefan.
Lees het hele artikel
