Hallo ,heb probleem zelf opgelost,uiteindelijk bleek de oorzaak van het probleem op het einde van de kabel ,kant versnellingsbak. Aan deze kant zit een bout die hendel op versnellingsbak bediend deze moet los ronddraaien tijdens het verstellen van de versnellingspook. Daar de auto meestal aan de kust staat is deze vastgekomen door roest en draaide niet meer rond waardoor het verstellen zeer moeizaam ging. Ik heb deze bout terug los gekregen met wd 40 en daarna gesmeerd met olie. Probleem opgelost !
Lees volledige artikel
