Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een parkeerhulp met sensoren in de achterkant? Zit er voldoende ruimte tussen de kunstof bumper en het chassis?
FredB
FredB
ik denk dat ze wel willen weten bij wat voor auto je het in wilt bouwen.
Bedankt voor je reactie maar het gaat om een sportage bouwjaar 2005.
FredB
  • 2 maanden later...
  • 5 weken later...
Wij hebben ze bi aankoop meteen in laten bouwen, zijn origineel Kia. Ze zitten in de bumper, dus er moet genoeg ruimte zijn.
De regelunit zit ergens onder in de kofferbak.
Ik heb verder geen idee of er speciale inbouw plaatsen zijn in de bumper.
  • 4 weken later...
Ik zelf heb ze zelf ingebouwd. Ik heb een draadloze set gekocht van € 58 bij Conrad en werkt perfect. De set bestaat uit 4 sensoren, display voor afstand, boor voor de gaten en de unit. Wordt aangesloten op de zekering van je achteruit sensor en op je achterlicht voor achteruit rijden. Was 5 kwartier werk.Ik heb ze in de kunststof bumper geplaats en daar was voldoende ruimte achter.
  • 1 maand later...
Heb hier al een poosje niet gekeken maar bedankt voor jullie antwoorden. Heb een parkeerhulp ingebouwd met een strip die aan de binnenzijde van de bumper geplakt zit. Werkt goed zolang er beweging in de auto zit.
Fred
Ik mis de parkeerhulp op de Kia ook. Wil ze zelf inbouwen, maar vroeg me af of de bumper gedemonteerd moet worden. Er heb je ze gemonteerd in de bumper op het "tussenstuk" erboven.
Hoe zit het met het omzeilen van de trekhaak?
Bedankt alvast,
Bram
sowieso moet de bumper er af. je moet 4 gaten boren voor de sensoren en dan is het toch ff wat veiliger als je weet dat er verder niets achter zit.
Ik zou je graag een antwoord willen geven, maar ik heb de sensoren overgeslagen en een camera geplaatst van pioneer voor parkeerhulp.
Dus zou het niet weten.
Groet,
Ursin
Hey Dutch Dragon ik ook te overwegen om een camera te laten installeren aangezien ik die 910 al erop heb zitten van Pioneer, ik vroeg met alleen af of de lens van de camera wijd genoeg is? zie alles in een straal van 160 graden?
