Foto's plaatsen in het album of op het forum
Het plaatsen van foto's in het album
Bovenin het menu van het forum staat de tekst "Album". Als je hier op klikt kom je in het album en zie je de verschillende publieke catagorieen staan.
Kies er een uit door er op te klikken. Er verschijnen een aantal foto's die al in het album aanwezig zijn. Net boven de foto's links zit een button met daarop de tekst "upload pic".
Druk hier op en je komt in een invoerscherm. Geef de foto in ieder geval een titel en eventueel een omschrijving. Klik op bladeren en zoek in je eigen computer de foto op die je wilt plaatsen. Druk dan op "OK" wat onder in het scherm staat en de foto wordt na enkele seconden geplaatst in het album. Heb je meerdere foto's herhaal dan steeds de bovenstaande procedure.
Heb je een leuke foto gevonden op het internet. Sla deze dan eerst op in je eigen computer. Daarna kan je hem pas uploaden in het album.
Het plaatsen van foto's in het forum
Bij het plaatsen van foto's in het forum, die op het internet staan, moet je de volgende handeling uitvoeren. Ga naar de eigenschappen van de foto op het internet (rechter muisknop). Selecteer het adres van deze foto en plaats deze tussen de tekst en. Dit doe door bovenin het menu te klikken op Img. Plaats dan de foto door te plakken en klik vervolgens weer bovenin maar dan op Img*.
De foto staat nu tussen deze markeringen en verschijnt boven, tussen of onder je bericht, daar waar je hem geplaatst hebt.
Het plaatsen van foto's in het forum van uit het album
Dit kan door door het adres (staat onder eigenschappen) van de foto te plaatsen tussen en . Er wordt dan een link gemaakt.
De eigenschappen haal je op door op de foto met de linker muisknop te klikken. De foto wordt dan vergroot. Daarna met de rechter muisknop op de foto klikken voor de eigenschappen. Kopieer dan het adres naar je bericht. Uiteraard tussen de URL markeringen. Zie het voorbeeld.
http://www.kiaclub.nl/forum/album_pic.php?pic_id=623
Veel succes met het plaatsen van foto's
  • 3 jaar later...
Afbeeldingen en foto?s op het forum plaatsen met ImageShack
Als je een afbeelding/foto wilt uploaden via ImageShack is het de bedoeling deze te publiceren.
Uploaden met Imageshack:
Je afbeelding via Bladeren hier in het invulvak zetten, door het gewoon te selecteren en op Openen te klikken.
Kies daarna voor ?host it!? en wacht tot er een nieuw scherm komt met dit:
De laatste link (direct link to image) is wat je moet kopi?ren.
klik dan op (of typ) hier de link die je net gekopieerd hebt in het mooie
post schermpje..
Mocht het niet duidelijk zijn, laat het dan even weten en ook als je verbeteringen hebt!
