XXX Geplaatst 25 Maart, 2018 Geplaatst 25 Maart, 2018 Is er bij iemand bekend of er een continue 12V aansluiting aanwezig is op de Niro my18? Quote
Martinus1957 Geplaatst 27 Maart, 2018 Geplaatst 27 Maart, 2018 Goedemiddag Continue 12 Volt ( samen met een gewone 12V)kan met een extra kabelset die standaard niet wordt geleverd bij een trekhaak. Vraag het bij je dealer of probeer het bij aankoop erbij te krijgen. Set kost met aansluiten iets meer dan 200,- euro( weet ik net helemaal zeker). Martin Quote
XXX Geplaatst 27 Maart, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 Maart, 2018 2 minuten geleden zei Martinus1957: Goedemiddag Continue 12 Volt ( samen met een gewone 12V)kan met een extra kabelset die standaard niet wordt geleverd bij een trekhaak. Vraag het bij je dealer of probeer het bij aankoop erbij te krijgen. Set kost met aansluiten iets meer dan 200,- euro( weet ik net helemaal zeker). Martin En blijft er op die continue 12 Volt ook spanning staan, wanneer de Niro wordt uitgezet? Quote
SatJunk Geplaatst 27 Maart, 2018 Geplaatst 27 Maart, 2018 Ik weet niet wat je aan wilt sluiten..maar ik heb een anti marterkastje die ALLEEN aan gaat als de motor uitgezet wordt. Heeft ook geen nut dat kastje als ie rijd.. Quote
XXX Geplaatst 27 Maart, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 Maart, 2018 36 minuten geleden zei SatJunk: Ik weet niet wat je aan wilt sluiten..maar ik heb een anti marterkastje die ALLEEN aan gaat als de motor uitgezet wordt. Heeft ook geen nut dat kastje als ie rijd.. Hallo Wim, Maar jij hebt toch helemaal geen Niro model 2018? Quote
SatJunk Geplaatst 27 Maart, 2018 Geplaatst 27 Maart, 2018 Juni 2017 heb ik de anti marter bij aflevering in laten bouwen door de dealer.. Quote
XXX Geplaatst 27 Maart, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 Maart, 2018 2 minuten geleden zei SatJunk: Juni 2017 heb ik de anti marter bij aflevering in laten bouwen door de dealer.. Maar ik heb een vraag over de Niro model 2018, niet over een marterkastje ... Quote
SatJunk Geplaatst 27 Maart, 2018 Geplaatst 27 Maart, 2018 Maar dat kastje moet wel stroom hebben als de motor uit staat..daarom had ik de wedervraag wat wil je erop aansluiten. Dus dat zou bij model 2018 ineens niet meer kunnen ? Je kan ook de dealer bellen dan weet je het ook.. Quote
XXX Geplaatst 27 Maart, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 Maart, 2018 5 minuten geleden zei SatJunk: Maar dat kastje moet wel stroom hebben als de motor uit staat..daarom had ik de wedervraag wat wil je erop aansluiten. Dus dat zou bij model 2018 ineens niet meer kunnen ? Je kan ook de dealer bellen dan weet je het ook.. Ik zal je even bijpraten. De oudere Niro's hebben nog een loodaccu achter in de kofferbak. Het model 2018 beschikt niet meer over deze accu. Ik hoop dat iemand antwoordt die wel een continue 12V draadje heeft gevonden op z'n Niro my18. Da's handiger en praktischer dan de dealer bellen, toch, zo'n forum als dit ... Quote
