Trotse eigenaresse Kia Rio 1.4 SuperPack - automaat
Hallo allemaal,
Ik ben pasgeleden lid geworden van dit forum, omdat ik op zoek was naar een Kia Rio met een aantal wensen.
Omdat deze niet dik bezaaid waren, heb ik continu op Gaspedaal gezeten, tot ik een potentiële kanshebber zag staan.
Direct contact opgenomen met de verkopende partij om de Rio te bezichtigen.
Een heuse Kia Rio 1.4 met SuperPack in de mooie blauw/paarse kleur, met lage kilometerstand en automatische transmissie.
Na een uitgebreide inspectie, proefrit en onderhandeling ben ik de nieuwe trotse eigenaresse van deze Rio geworden.
Nu, een aantal maanden verder, kan ik wel concluderen dat de Rio vele malen fijner rijdt als mijn vorige auto; een Opel Corsa C Easytronic.
Het leek me een leuk idee om de aanpassingen aan de Rio in dit topic bij te gaan houden.
Ondertussen zijn er een aantal dingetjes aan de Rio gedaan, en zijn er nog wat vragen in me opgekomen.
Ik hoop dat ik op dit forum antwoorden op mijn vragen zal krijgen.
Voltooide aanpassingen:
- Ik had problemen met de origineel ingebouwde achteruitrijcamera. Af en toe kreeg ik geen beeld te zien, sprongen de lijntjes pas naderhand in het scherm, en soms was het enkel een zwart scherm. Na een bezoek aan de dealer gebracht te hebben, bleek dat de camera defect was. Deze is vervolgens geheel onder de garantie vervangen.
- Tijdens het bezoek aan de dealer is eveneens de software en de navigatie opgewaardeerd naar de meest recente versie.
- Ook had ik een probleem met het scherm van mijn infotainment. Het probleem was namelijk dat bij aanraking met de vinger op een plaats op het scherm, niet het juiste werd geselecteerd. Leek een kwestie van juist kalibreren, maar dat mocht helaas niet baten. Bij nadere inspectie bleek de laminering van het scherm bol te staan. Helaas niet onder de garantie kunnen laten vervangen. Een nieuw systeem zou € 2.500,- kosten.
Uiteindelijk is dit probleem volledig verholpen door een gespecialiseerde elektronica zaak. Hij doet het beter als ooit tevoren!!
- Kentekenverlichting van gloeilampje naar LED aangepast. Wat een bak licht! Ideaal ook voor het achteruitrijden in het donker met de camera.
Nog te realiseren aanpassingen/vragen:
- De SuperPack uitvoering heeft LED streepjes onder de koplampen. Heeft iemand enig idee met welke kleur K(elvin) dit correspondeert?
- De vorige vraag heeft betrekking op hetgeen ik van plan ben, namelijk het plaatsen van LED verlichting in de lens-lampen van de Rio. Ik zou graag alle verlichting aan de voorzijde dezelfde kleur/warmte willen geven.
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van LED verlichting in de lens-lampen?
Is het stekkertje, wat op de H7 lamp van het dimlicht zit, te verwijderen, en te voorzien van eenzelfde stekkertje als op de H7 lamp van de bochtenverlichting? Dit is namelijk wel noodzakelijk om alle bekabeling achter de stofkap van de koplamp weg te werken.
- Het valt me op dat de Kia emblemen, zowel vóór als achter, best wel aan het verweren zijn. Is dit een Kia kwaaltje, of toeval?
- Ik heb een topic gelezen over het vreemde lampje tussen de interieurverlichting, welke recht op de pook gericht staat. Het is mij opgevallen dat de interieurverlichting NIET aan gaat bij het betreden van de auto. Klopt dit?
- Nu heb ik een dashcam gekocht en wil deze graag aansluiten op de zekeringkast. De gele kabel op de constante spanning en de rode kabel op de geschakelde spanning. Ik heb dit al meerdere malen geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar. Nu heb ik beide kabeltjes op een geschakelde zekering gezet, dus aan zodra contact aan gaat, en uit zodra contact uit gaat. Is opzich best prima, maar de dashcam vindt dit niet helemaal lekker...
Iemand enig idee hoe ik het wél goed aan kan sluiten?
- Tot slot wil ik graag zwarte (5) spaaks velgen op mijn Rio voor in de zomer, en wil ik mijn huidige velgen wellicht gaan gebruiken voor winterbanden.
Iemand die nog een mooi setje te koop weet te staan?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Foto's zullen volgen!
