Inbouwen H4 biXenon 6000K Philips xenon lampen
Heb er iemand evaring met het inbouwen van
Op de KIA Sportage uit 2005
Ik wil deze inbouwen maar kan dat zo, geeft dit geen storingen of andere problemen
M.v.g Ronnie
er wordt reeds aangegeven dat de auto uit 2005 komt en dan mag het wel.
je kan zonder problemen een set inbouwen. ik weet alleen niet of er op een sportage meldingen komen als je lampen kapot zijn als dat zo is moet je er ook een warning canceller bij hebben.
bijna alle setjes zijn plug and play. het enigste wat je zelf moet doen bij de auto is een gat maken in de kappen die achter op de koplampen zitten die je er af haalt bij lamp vervangen.
er zijn tevens ook al koplampsproeiers te koop als je dat er ook op wil hebben deze werken of gelijk met de ruitensproeiers of apart.
gr ronald
Ik denk dat je het anders moet formuleren, ik dacht dat auto's na 2007 ook nog kitjes erop mogen hebben, MAAR dan mag je ook gelijk koplamsproeiers monteren en ze moeten in hoogte/laagte kunnen worden afgesteld. Heb je geen koplampsproeiers en kan je de hoogte niet regelen dan mag het weer niet.
Ik heb zelf op de sportage 2009 een setje Bi-Xenon zitten, zonder koplampsproeiers, maar hoef ook voorlopig de eerste 3 jaar niet naar de keuring. Zodra dit wel moet kan ik gewoon H4 lampen erin zetten en na de keuring weer de Xenon lamp erin klikken.
Verder heb ik nog geen storingen gehad of andere rare problemen.
Greetz,
Ursin
Laatste berichtgeving die ik erover heb vernomen:
[*]Auto's TOT 1 januari 2007 g
Ik heb in mijn vorige auto, Hyundai Tucson, ook zelf xenon verlichting ingebouwd. Wel voor een goed merk gekozen (Pilot), zij geven ook als enige 2 jaar garantie en een goede service en ondersteuning. De balansen, de twee schakelkastjes, kun je onder de koplampen inbouwen. Daar is nog enige ruimte over. Enig minpunt is het gat dat gemaakt moet worden in de kunststof kap van de koplampunit. Hoe sluit je deze nu het beste af tegen vocht? Ik heb veel goede tape gebruikt, maar mooi is het niet.
Succes ermee!
Succes ermee!
Ik heb bij mijn auto een laag gaffa-tape (van dat tape met dunne draad erin) gebruikt, aan de ene kant van de dop helemaal afgedicht rond de draden, dan vanaf de andere kant een dikke lik kit erop en daar weer tape overheen...
De andere dop is afgedicht middels een rubber ring en kit...
Groeten,
Peter
Dat is ook een idee voor mijn volgende auto.
Feitelijk zou er standaard door de xenon leverancier een aan te passen voorziening bijgeleverd moeten worden. Bijv. een standaard dopmaat voor een gatenzaag. Iedereen tevreden!
