Rio 2003 - 2005 sedan - Demontage achterbank
Het demonteren van de achterbank lijkt dan misschien moeilijk, maar dat is het absoluut niet!
Volledig demonteren en uitnemen van de achterbank en vervolgens weer plaatsen en monteren van de achterbank kun je in 10 á 15 minuten gedaan hebben!
We hebben het nu over de Rio Sedan, onderstaande geld niet voor de Rio Hatchback!
Demontage van de achterbank is bij de Rio Sedan nodig om bij bepaalde delen van de auto te kunnen komen.
Om bijvoorbeeld bij de luidsprekers in de vaste hoedenplank te komen, of bij het mechaniek van de gordels, of bij de brandstofpomp / filter.
Voor de brandstof pomp en/of filter hoeft slechts de zitting van de achterbank uitgenomen te worden. Voor het gordel mechaniek of de luidsprekers moet ook de rugleuning gedemonteerd worden.
Voor het demonteren van de achterbank heb je uiteraard gereedschappen nodig. In principe is een steeksleutel maat 12 voldoende.
Je hebt soms echter weinig slagruimte.
Om het werken makkelijker te maken kun je daarom beter een ratelsetje nemen.
Dop 12 op de ratel, of er eventueel een verleng-as tussen en je kunt aan de slag.
Om te beginnen moet de zitting van de achterbank worden gedemonteerd.
Deze zit met slechts 2 schroeven vast, welke aan de voorzijde van de bank, iets onder de zitting te vinden zijn.
Tip:
Zet (wederom om jezelf voldoende ruimte te geven) de stoelen helemaal naar voren toe en klap vervolgens de rugleuning ook helemaal naar voren toe.
Als je de twee schroeven los hebt, til je de zitting zo van zijn plek.
Je ziet dan in het midden ook meteen de klep naar de brandstofpomp / brandstof filter.
Om de rugleuning vervolgens te demonteren, moeten er nu 3 schroeven los gedraait worden. Deze zijn te vinden aan de onderzijde van de rugleuning, 1 in het midden, en twee vlakbij de gordels.
Als deze drie schroeven los zijn, dan is de rugleuning bijna gedemonteerd.
De rugleuning rust nu nog in 3 klemmen. Til de rugleuning recht omhoog. Je voelt het direct zodra de 3 klemmen los zijn. Haak nu de twee drie-punts-gordels om de rugleuning heen om de rugleuning helemaal uit de auto te kunnen nemen.
De demontage van de achterbank is nu klaar. Je kunt nu wel bij de brandstofpomp e.d., maar om toegang te krijgen tot het gordelmechaniek en/of de luidsprekers, zal er meer gedaan moeten worden
Hiertoe moeten de hoedenplank bekleding en het 3e remlicht worden verwijdert.
Dit vind je hier: http://www.kiaclub.nl/topic/2449-rio-2003-2005-sedan-demontage-hoedenplank-bekleding-en-3e-remlicht/
Om de achterbank nu weer te gaan monteren, werk je eigenlijk zoals de demontage, maar dan achterstevoren.
Als eerste moet de rugleuning weer geplaatst worden.
Voordat je de rugleuning probeert vast te drukken in zijn klemmen, eerst de twee drie-punts-gordels weer om de leuning heen leggen, anders zitten ze straks achter de rugleuning, in plaats van ervoor.
Leg nu eerst de rugleuning op zijn plek en schuif deze iets omhoog, tot je voelt dat de nokken van de klemmen, over de klemmen zijn geschoven.
Druk nu de rugleuning aan de bovenkant naar achteren en schuif de rugleuning weer iets naar beneden, tot je voelt dat deze vast zit in de klem.
Voor de zekerheid kun je het controleren, door de rugleuning aan de bovenkant vast te pakken en licht naar je toe te trekken. Als de rugleuning goed in de klemmen zit kun je verder.
Vaak gaan niet meteen alle drie de klemmen goed. Je zult dus even moeten proberen en controleren tot alle drie de klemmen weer goed zitten.
Dan schroef je de drie schroeven aan de onderkant van de rugleuning weer op hun plek.
Als de rugleuning weer goed op zijn plek zit, is het tijd om de zitting weer op zijn plek te monteren.
Let ook hier weer op de gordel bevestigingspunten en de midden gordel.
Leg eerst de achterkant van de bank neer en leg alle gordelpunten nu op / tegen de achterkant van de zitting. Schuif nu de zitting naar achteren, tegen de rugleuning.
Tot slot de twee schroeven weer vast zetten.
De bank is nu weer gemonteerd.
