Ik denk toch de usb kabel. Of usb poort schoonmaken.
Zelf heb ik android auto na aanschaf korte kabel van dit merk geen issues meer.
https://amzn.eu/d/1znnGTy
Ik heb dezelfde gekocht voor iPhone maar Apple CarPlay werkt niet hiermee ! Werkt deze wel met Android ???
3 uur geleden, zei Smollie:
Dat is vervelend. Ja de usb c variant werkt prima met de Samsung op AA. Gebruik deze kabel al ruim een jaar zonder problemen al met de vorige auto. Misschien usb poort telefoon vuil of zijn er meerdere die issues hebben met iPhone en kia?
10 uur geleden, zei R2D2:
Maak al een paar jaar intens gebruik van een Baseus kabel met verschillende connectoren. Ziet er nog steeds als nieuw uit maw uitstekende kwaliteit naar mijn mening. Deze werkt prima zowel voor de iPhone 12 als voor mijn echtgenote 's Samsung S9+. In beide gevallen werkt het prima.
Baseus Rapid Series 4 in 1 Kabel - 2x USB-C 1x Lightning 1x Micro USB | bol.com
Volgende week ga ik de draadloos adapter die mijn zoon een 4-tal jaar gebruikt heeft in zijn Peugeot 5008 krijgen omdat hij zijn nieuwe auto mag afhalen die sowieso over draadloos carplay beschikt. Deze adapter heeft bij hem altijd prima gewerkt zonder enige onderbreking vandaar dat hij voorstelde die in de Kia te plaatsen. Hebben al even kort getest en vrij snel op het display zonder probleem. Even zien in komende weken maar met zijn ervaring heb ik er alle vertrouwen in.
CPLAY2air wireless adapter for CarPlay – CPLAY2air.com
  • 8 maanden later...
Op 24-10-2023 om 22:00, zei Peter van der Vlies:
Bedraad me Iphone kabel of Carlink 4.0, carplay valt elke keer uit. Ga reset proberen van unit. Reeds klacht aangemaakt bij KIA.
Al een paar maanden gebruik ik Carlinkit 5.0.
De ervaring is wisselend. Met name als ik Google Maps met satelietkaart weergave icm met Spotify gebruik klapt hij er achter elkaar uit.
Blijkbaar is het processortje daar niet tegen op gewassen.
Alleen Google Maps met normale kaartweergave en zonder audio streaming gaat wel stabiel.
Gelukkig komt er volgens dit bericht binnenkort Wireless Carplay beschikbaar zonder dongle: https://9to5mac.com/2023/11/08/wireless-carplay-now-rolling-out-to-more-hyundai-and-kia-cars-sort-of/
De Sportage PHEV staat er hier nog niet in, maar mogelijk is dat binnenkort weer gefixed. (software issues PHEV)
1 uur geleden, zei Robert de Niro:
En ik vrees dat dat ook niet gaat gebeuren. Voorzover informatie nu reikt komen de aangekondigde verbeteringen alleen naar auto's met ccNC, het nieuwe navigatiesysteem van oa de EV9.
Ik heb de update draaien, maar geen Wireless Android/CarPlay, in jouw link staat ook dat het alleen voor ccNC modellen komt.
Only the Cars with the ccNC system get Wireless CarPlay
Op 16-11-2023 om 09:00, zei Kenniani:
Dat zég ik!
Update: In de instellingen van de Iphone bij FaceID en toegangscode on toegang bij vergrendeling Accessoires aangezet en alle problemen opgelost.... :-)
On 12/12/2023 at 8:32 PM, Peter van der Vlies said:
Ik ga een afspraak maken bij de dealer ben er helemaal klaar mee.
Bij instellingen FaceID en Toeganscodes in de optie toegang bij vergrendeling, assessiores aangevinkt en mijn problemen zijn opgelost.
Op 12-12-2023 om 20:32, zei Peter van der Vlies:
En ? Ben je toevallig al bij de dealer geweest die dit heeft uitgevoerd voor je ?
bij mij klapt hij er ook om de haverklap uit. Gewoon bedraad met originele kabel van Apple. Heel vervelend.
ben benieuwd of je er nu vanaf bent en of deze ingreep heeft gewerkt
Vandaag een update van de Carlinkit 5.0 uitgevoerd.
Voorheen was de draadloze verbinding niet altijd stabiel, nu verbindt ie helemaal niet meer. Alles gereset, zelfs teruggezet naar fabrieksinstellingen en opnieuw gekoppeld, helaas, maar krijg geen verbinding meer.
Jammer, ik ben er klaar mee!
Iemand nog suggesties of (betere) alternatieven?
Op 26-2-2024 om 11:52, zei -Michel-:
Update vanaf mij. Ik kom net van de dealer vandaan.
Ik heb zojuist bovenstaande handeling uit laten voeren. ( kabel los maken en insmeren met contact spray/spul )  Kan er nog nog niet zo heelveel van zeggen. Maar de eerste 30 min  Apple CarPlay gingen goed 👍🏻
Ook hebben ze naar de tankdop gekeken.
Kia NL schijnt er van op de hoogte te zijn en op zoek te zijn naar een oplossing. Beetje een dooddoener , maar hier moet ik het even mee doen.  Zeker omdat ze hem ook niet willen vervangen omdat de klacht er niet mee verholpen wordt. Aldus Kia NL.  Ik wacht het maar weer af.  Vind het wel schandalig dat dit nog steeds niet is opgelost.
Op 14-3-2024 om 15:28, zei -Michel-:
Goed om te horen dat CarPlay het de terugrit deed. Ben benieuwd of dit de oplossing is. Hoe gaat het nu? Heb zelf in april een afspraak bij de dealer.
Het is een lastig probleem, want er is geen pijl op te trekken. Laatst een lange rit zonder problemen, maar ook meerdere lange en korte ritten waar de verbinding bijna om de minuut werd verbroken en het soms lang duurde voordat die was hersteld. De auto lijkt dan moeite te hebben met het lezen van de USB-poort. Die melding komt namelijk niet of maar heel kort in beeld.
Heb draadloos opladen uitgezet en de Bluetooth verbinding met de auto zelf verwijderd om storingen te voorkomen, maar niks lijkt te helpen. Ook zo min mogelijk data gebruiken, lijkt geen oplossing. Als de verbinding er is, werkt die ook goed en snel.
Ben benieuwd naar je reactie. Hoop dat er ook snel een oplossing komt voor je tankdop.
Op 16-3-2024 om 10:01, zei DriverGT:
We zijn nu een paar dagen verder en ik moet zeggen… hij is nog niet 1 x uitgevallen! Ben tot nu toe erg tevreden met de ingreep. Zou het iedereen aanraden die dit zelfde probleem heeft.
ga langs je dealer en leg dit pribleem voor , laat het filmpje zien en vraag of ze het zelfde willen doen. Baad het niet , schaad het niet. Mijn monteur had er niet zo veel vertrouwen in. Maar ik zei dat ik deze ingreep toch wilde laten uitvoeren door hem. Alleen hierna kunnen we zeggen of het heeft gewerkt of niet.  ( heb ook gevraagd of hij het stekkertje een paar keer erin en eruit wilde halen nadat hij hem had ingevet/gespoten om dat spul goed door te laten dringen )En tot nu gaat het super!  Mocht ik in de toekomst toch weer problemen krijgen met de verbinding , zal ik het laten weten.
succes allen !
Wil je weten of de oplossing in de video werkt? Geeft boven op het dashbord achter de display net rechts van het stiksel een ferme klap met he platte hand.
Valt de carplay uit kabel probleem. En video is dan de oplossing….
Ga volgende week weer naar de dealer…. En vragen om de video de bekijken en uit te voeren.
Hierbij een update van mijn situatie. De dealer heeft laatst de USB aansluiting in het dashboard vervangen. Sindsdien heb ik geen problemen meer. Heerlijk om weer ongestoord te kunnen rijden met muziek, navigatie en doorlopende telefoongesprekken. Kabel zit ook merkbaar steviger in de USB poort. Dealer heeft wel drie keer onderzoek gedaan, eerste twee keer deed de verbinding het daar uiteraard wel…..
