sinds april de sportage gt plus met dus de harman kardon
de auto is super en heel tevreden ermee
wat alleen heel teleurstellend is is de harman kardon installatie
Er komt totaal geen basgeluid uit de installatie
Heeft iemand ideeen om dit te verbeteren?
misschien een losse basspeaker achterin die via blue tooth aangestuurd wordt?,  12v heb je in de kofferbak
of andere ideeen; laat maar horen
Mijn ervaring is dat het niet aan de speakers ligt, ik gebruik hoofdzakelijk AAwireless en luister daar spotify mee. En met de juiste instellingen op de telefoon komt daar wel degelijk veel bas uit.
Verstuurd vanaf mijn SM-G998B met Tapatalk
Bluetooth wordt een beetje lastig... Aangezien er geen Bluetooth uitgang op zit.
Ik ben net klaar met het vervangen van het audiosysteem. Ik heb mede door het zgn. "premium" audiosysteem niet gekozen voor de plus versie. Ook omdat deze systemen lastiger zijn met After market dsp versterkers.
Het enige wat je kunt doen, is de  subwoofer kabel af takken maar een high level input Subwoofer.... Maar die moet dan wel een al versterkt signaal aan kunnen.  Ff navragen bij een Car audio specialist.
Ik mis ook de bas, had ook verwacht dat er wel een subwoofer in zou zitten, maar die zit er niet.
aangepast door Kenniani
die zit er toch wel; rechtsachter in de kofferbak in de zijwand; mini woofertje
als je echt met je hoofd in de kofferbak gaat hangen hoor je hem ook wel een beetje
  • Haha 2
Op 6-5-2023 om 20:56, zei patrick61:
Is het mogelijk om daat een grotere woofer aan te sluiten??
Iemand die dit weet?
5 uur geleden, zei Marinus 22:
Niet op dezelfde versterker...en plaats van de sub...
Dan zul je een actieve subwoofer voor bv onder de stoel of kofferbak moeten nemen.
Je hebt gelijk, die zit er wel, maar kan je echt geen subwoofer noemen, je kan ook niks via menu instellen, woofer volume bijv.
Harman Kardon® premium sound system inclusief centerspeaker en subwoofer (8 speakers rondom)
Op 8-5-2023 om 16:48, zei Marinus 22:
Dit werkt wel hoor.... 😆
Op 10-5-2023 om 16:41, zei Justdigit:
Deze ruimte heb je niet in een PHEV
Op 14-6-2023 om 17:03, zei Marinus 22:
Sja..... Wie neemt er dan ook een semi elektrische botsauto?? 🤣
Op 27-6-2023 om 08:54, zei Justdigit:
Een verstandig iemand?
Om het wat voller te laten klinken, zou je ook de binnenkant van je portieren kunnen beplakken met van die dempingsmatjes. Heb dat in mijn vorige auto gedaan en maakte hoorbaar verschil.
Hallo allemaal,
Ik ervaar het zelfde.
Geluid is op zich prima maar miss echt laag.
Als ik een actieve sub koop, kan iemand mij hier helpen met installeren?
Of weet iemand een goed adresje?
Of is het mogelijk om de HK versterker die onder de passagiersstoel zit te vervangen? En het daardoor beter in te regelen?
Ik roep maar wat.
Waar heb je dit laten installeren? En wat koste dit je?
Ik mis ook echt laag in de HK audio set.
Op 2-10-2023 om 15:50, zei MisterBenkie:
Ik heb alles zelf gedaan.
1 uur terug, zei Justdigit:
Kan ik jou vragen om hulp hiermee?
Wil je er best wat voor geven natuurlijk.
