patrick61 Geplaatst 5 Mei, 2023 Geplaatst 5 Mei, 2023 sinds april de sportage gt plus met dus de harman kardon de auto is super en heel tevreden ermee wat alleen heel teleurstellend is is de harman kardon installatie Er komt totaal geen basgeluid uit de installatie Heeft iemand ideeen om dit te verbeteren? misschien een losse basspeaker achterin die via blue tooth aangestuurd wordt?, 12v heb je in de kofferbak of andere ideeen; laat maar horen Quote
chrisvhv Geplaatst 5 Mei, 2023 Geplaatst 5 Mei, 2023 Mijn ervaring is dat het niet aan de speakers ligt, ik gebruik hoofdzakelijk AAwireless en luister daar spotify mee. En met de juiste instellingen op de telefoon komt daar wel degelijk veel bas uit.Verstuurd vanaf mijn SM-G998B met Tapatalk Quote
Justdigit Geplaatst 6 Mei, 2023 Geplaatst 6 Mei, 2023 Bluetooth wordt een beetje lastig... Aangezien er geen Bluetooth uitgang op zit. Ik ben net klaar met het vervangen van het audiosysteem. Ik heb mede door het zgn. "premium" audiosysteem niet gekozen voor de plus versie. Ook omdat deze systemen lastiger zijn met After market dsp versterkers. Het enige wat je kunt doen, is de subwoofer kabel af takken maar een high level input Subwoofer.... Maar die moet dan wel een al versterkt signaal aan kunnen. Ff navragen bij een Car audio specialist. Quote
Kenniani Geplaatst 6 Mei, 2023 Geplaatst 6 Mei, 2023 (aangepast) Ik mis ook de bas, had ook verwacht dat er wel een subwoofer in zou zitten, maar die zit er niet. 6 Mei, 2023 aangepast door Kenniani Quote
patrick61 Geplaatst 6 Mei, 2023 Topic Starter Geplaatst 6 Mei, 2023 die zit er toch wel; rechtsachter in de kofferbak in de zijwand; mini woofertje als je echt met je hoofd in de kofferbak gaat hangen hoor je hem ook wel een beetje 2 Quote
Marinus 22 Geplaatst 8 Mei, 2023 Geplaatst 8 Mei, 2023 Op 6-5-2023 om 20:56, zei patrick61: die zit er toch wel; rechtsachter in de kofferbak in de zijwand; mini woofertje als je echt met je hoofd in de kofferbak gaat hangen hoor je hem ook wel een beetje Is het mogelijk om daat een grotere woofer aan te sluiten?? Iemand die dit weet? Quote
Justdigit Geplaatst 8 Mei, 2023 Geplaatst 8 Mei, 2023 5 uur geleden, zei Marinus 22: Is het mogelijk om daat een grotere woofer aan te sluiten?? Iemand die dit weet? Niet op dezelfde versterker...en plaats van de sub... Dan zul je een actieve subwoofer voor bv onder de stoel of kofferbak moeten nemen. Quote
Kenniani Geplaatst 9 Mei, 2023 Geplaatst 9 Mei, 2023 Op 6-5-2023 om 20:56, zei patrick61: die zit er toch wel; rechtsachter in de kofferbak in de zijwand; mini woofertje als je echt met je hoofd in de kofferbak gaat hangen hoor je hem ook wel een beetje Je hebt gelijk, die zit er wel, maar kan je echt geen subwoofer noemen, je kan ook niks via menu instellen, woofer volume bijv. Harman Kardon® premium sound system inclusief centerspeaker en subwoofer (8 speakers rondom) Quote
Justdigit Geplaatst 10 Mei, 2023 Geplaatst 10 Mei, 2023 Op 8-5-2023 om 16:48, zei Marinus 22: Is het mogelijk om daat een grotere woofer aan te sluiten?? Iemand die dit weet? Dit werkt wel hoor.... Quote
Marinus 22 Geplaatst 14 Juni, 2023 Geplaatst 14 Juni, 2023 Op 10-5-2023 om 16:41, zei Justdigit: Dit werkt wel hoor.... Deze ruimte heb je niet in een PHEV Quote
Justdigit Geplaatst 27 Juni, 2023 Geplaatst 27 Juni, 2023 Op 14-6-2023 om 17:03, zei Marinus 22: Deze ruimte heb je niet in een PHEV Sja..... Wie neemt er dan ook een semi elektrische botsauto?? Quote
Marinus 22 Geplaatst 2 Juli, 2023 Geplaatst 2 Juli, 2023 Op 27-6-2023 om 08:54, zei Justdigit: Sja..... Wie neemt er dan ook een semi elektrische botsauto?? Een verstandig iemand? Quote
Andre078 Geplaatst 2 Juli, 2023 Geplaatst 2 Juli, 2023 Om het wat voller te laten klinken, zou je ook de binnenkant van je portieren kunnen beplakken met van die dempingsmatjes. Heb dat in mijn vorige auto gedaan en maakte hoorbaar verschil. Quote
MisterBenkie Geplaatst 29 September, 2023 Geplaatst 29 September, 2023 Hallo allemaal, Ik ervaar het zelfde. Geluid is op zich prima maar miss echt laag. Als ik een actieve sub koop, kan iemand mij hier helpen met installeren? Of weet iemand een goed adresje? Of is het mogelijk om de HK versterker die onder de passagiersstoel zit te vervangen? En het daardoor beter in te regelen? Ik roep maar wat. Quote
MisterBenkie Geplaatst 2 Oktober, 2023 Geplaatst 2 Oktober, 2023 Op 27-6-2023 om 08:54, zei Justdigit: Sja..... Wie neemt er dan ook een semi elektrische botsauto?? Waar heb je dit laten installeren? En wat koste dit je? Ik mis ook echt laag in de HK audio set. Quote
Justdigit Geplaatst 27 Oktober, 2023 Geplaatst 27 Oktober, 2023 Op 2-10-2023 om 15:50, zei MisterBenkie: Waar heb je dit laten installeren? En wat koste dit je? Ik mis ook echt laag in de HK audio set. Ik heb alles zelf gedaan. Quote
MisterBenkie Geplaatst 27 Oktober, 2023 Geplaatst 27 Oktober, 2023 1 uur terug, zei Justdigit: Ik heb alles zelf gedaan. Kan ik jou vragen om hulp hiermee? Wil je er best wat voor geven natuurlijk. Quote
