Kofferbak verlichting uitzetten; hoe?
Ja, dat stomme lampie blijft altijd stroom vreten als de achterdeksel openstaat. Kan die uit?
Ik heb alle binnenverlichting vervangen door LED. Toevallig afgelopen nacht de kofferbak niet goed dichtgedrukt, waardoor lampje bleef branden. Geen probleem nu met led, want verbruik is minimaal. Zoek bij Aliexpress op Kia Niro Interior Led kit en je hebt het hele feestpakket. Je kunt de lampjes ook zelf samenstellen bij Ali, ben je nog goedkoper uit.
Vervangen van de lampjes is zeer eenvoudig. De meeste glaasjes kun je met een schroevendraaier openwippen.
aangepast door Rowicom
  • Thanks 1
Dank, die Ali, heb daar net LED koplampen besteld. Nu ook een setje voor de Niro huiskamer, en gelijk 1 euro naar het Ocean Cleanup fonds ...
aangepast door fiddler
NB led lamples nu in het interieur, werkt OK, beetje prutsen wel door niet echt klant vriendelijke armatuur constructies, en licht is veel witter dan het met lampjes was.
De twee kaartleeslampjes voorin gaan wat lastig. Als je pech hebt, druk je het hele fittinkje naar binnen en moet je de hele unit demonteren . Die overigens grotendeels geklikt zit, dus even wat geweld gebruiken. De andere lampen gaan erg makkelijk toch?
die leeslampjes waren id lastig, beetje vast gesmolten? Met geduldig wat wiebelen kreeg ik ze los ..
