Wie weet de oplossing rechter voorwiel wordt heet
dan loopt je rem alsnog aan heb je ook de rem slang vervangen
deze willen nog wel een verstoppen/opzwellen waardoor de remvloeistof moeite heeft om terug te stromen
Je rem loopt inderdaad nog aan, mijn vermoeden is hoofdremcilinder maar anotblokkeersysteem is ook mogelijk.
(PS geen elektische handrem oid, waarvoor je een computer nodig hebt om het geheel juist terug-/in te stellen?)
Quote
De Picanto
Na demontage van het rechtervoorwiel komt een stel tot het eind afgesleten remblokken tevoorschijn en een schijf die zo dun is, dat markering voor de minimumdikte niet meer te zien is. Als de remklauw eraf is, kan het terugstelgereedschap in actie komen. John draait de zuiger moeiteloos terug. ‘Het apparaat werkt prima en je drukt de zuiger er makkelijk mee terug. Maar wat ik een beetje mis, is het gevoel. Hoe vast zat de zuiger nu eigenlijk?’ Omdat het een rare klacht betreft zoekt John verder. Met een losgedraaide ontluchtingsnippel druk je de zuiger zo terug. Conclusie: hij zit niet vast. John had recent nog een remslang vervangen omdat hij dacht dat daar een verstopping zat. Daarna verdacht hij het stuurapparaat van het antiblokkeersysteem. Waarschijnlijk blijft daarin een klep hangen waardoor de remdruk rechtsvoor onvoldoende terugloopt bij een losgelaten rempedaal. Aangezien zo’n onderdeel aardig wat kost, besluit hij eerst op mijngrossier.nl te kijken of een dergelijke klacht bekend is. En jawel, onder het kopje ‘Modications’ wordt gesproken over vermogensvermindering en/of verminderde remwerking als gevolg van een defecte hoofdremcilinder. John duikt nog verder in dit probleem en ontdekt dat de klacht over het blijven hangen van de remmen zowel rechtsvoor als linksachter voorkomt. Het is duidelijk dat zeer recent de remcilinder linksachter is vervangen. Dat maakt het plaatje en de diagnose compleet. John bestelt de hoofdremcilinder.
https://www.mijngrossier.nl/praktijk-rem-loopt-aan-en-wordt-heet-tijdens-lange-ritten/
