Rio 3 stuurknoppen of nieuw stuur
Ga naar de oplossing Opgelost door xtra40,
Beste allemaal,
Ik heb recent een Rio 3 (2014) aangeschaft en ik ben benieuwd naar de mogelijkheden om mijn stuur te upgraden.
Zelf ben ik helaas echt een zoutzak op het gebied van autos, maar ik leer het mijzelf graag aan.
Daarom de volgende vragen:
- Ik bezit een stuur zonder cruise control knoppen, kan ik die bestellen van AliExpress, of is zo een koop slimmer: Ebay?
Op aliexpress staat vaak dat het niet plug en play is, maar dat wordt overal eigenlijk wél gezegd. Komt dat misschien omdat zij geen kabeltje aanbieden?
- Kan ik niet beter een lederen stuur aanschaffen met die knoppen er al op, zodat ik niet (ook) nog een lederen hoes hoef aan te brengen (is maar een 10-tje, maar we blijven Nederlands ;))?
- En als laatste, past een nieuw Rio 4 stuur, op een Rio 3?
Alvast heel erg bedankt voor de moeite.
Mvg,
Dirk
Nieuwe type stuur gaat niet werken helaas
wel kun je een setje kopen met nieuwe knoppen en een aansluit kabel zo dat je ook cruisecontrol hebt
compleet stuur vervangen met de knoppen er al op is uiteraard ook een optie
maar dan wel van het zelfde type rio en niet van het nieuwste model
Bedankt voor uw snelle reactie. Weet u naast de link hierboven nog andere opties voor zo een knoppenset?
Alvast bedankt,
Dirk
On 11/28/2023 at 5:48 AM, xtra40 said:
Nog een vraagje. Ik heb met de garage gebeld die een lederen stuur bezit met daarop de knoppen. Zij zijn heel stelling dat het niet gaat passen en mogen het dus niet met garantie verkopen. Het gaat uiteraard om een ander OEM nummer beginnend met hetzelfde 561001W, maar bouwjaar 2016 voor de Kia Rio III (UB). Het enige verschil hier is dat het lederen stuur 762HU is, en het huidige stuur 510HU. Denkt u dat dat gaat passen?
Heel erg bedankt,
Dirk
52 minutes ago, xtra40 said:
Ja hoor als het stuur op je stuur lijkt die je nu hebt en het geen verwarmd stuur is past dit zonder meer heb deze ombouw zo vaak gedaan
Oke! Mijn garage zei inderdaad hetzelfde.
Nogmaals Hallo! Extra hulp vereist ben ik bang. Ik heb te maken met deze twee contacten. In mijn auto zit de 12 pins versie en het nieuwe stuur heeft de 14 variant. Is dit een kwestie van de clock spring vervangen, of kan ik het kabeltje zelf vervangen?
Alvast bedankt,
Dirk
Wat ik al zij stuur met stuurverwarming zal NIET passen  en die van de 2e foto is er een met stuur verwarming
het kan wel maar dan moet je ook een ander stuurlint met meer kanalen en een schakelaar
de bedrading zou wel al in de auto moeten liggen althans bij die van mij toen wel
  • Oplossing
Wat je nu het beste kunt doen is het juiste kabeltje kopen voor een stuur zonder verwarming en die dan inbouwen en de verkeerde bedrading uit het stuur halen
alles is gestekkerd dus je hoeft niks te knippen
Mijn excuses én heel erg bedankt.. er stond niet bij of het ging om een verwarmd stuur dus ik ging er vanuit dat het om een normale ging. Gelukkig heb ik het lint van mijn oude stuur. Dat kan ik denk ik zomaar overzetten (?).
Dan denk ik dat de verwarming-upgrade nog een tijdje op zich laat wachten.. Alvast bedankt voor de linkjes!
41 minuten geleden, zei Dirk P:
Het oude stuur had toch geen cruisecontrol ??
en ook geen telefoon bediening dan lijkt mij ??
als dat zo is heb je niks aan je oude kabeltje daar zitten dan niet de juiste bedrading en te kort aan stekkers aan
Inderdaad. Alles helder voor mij nu 🤦‍♂️.
Bedankt voor het geduld.
  • 1 maand later...
