ronald2024 Posted April 25, 2024 Posted April 25, 2024 Hoi, Mijn Picanto schakelt niet meer over op LPG. Het begon allemaal met inhouden en haperen. Toen heb ik de luchtfilter, de bougies en de LPG filter vervangen en toen reed ie weer wat beter maar nog steeds af en toe haperen. Toen heb ik de verdamper laten aftappen (zat aardig wat sludge in) en toen leek het euvel verholpen. Na ongeveer 1000 km begon het haperen weer en ineens wil ie niet meer op LPG, ook niet als ik het met de schakelaar doe. Massa contacten tussen het chassis en de motor lijken in orde. Heb hem bij een garage laten uitlezen en daar hebben ze ook wat stekkertjes schoongemaakt maar nog steeds wil ie niet op LPG. Waar zou ik nog verder kunnen zoeken? Quote
KIA PICANTO LPG Posted September 9, 2024 Posted September 9, 2024 Hoi Ronald, ik heb hetzelfde probleem, mijn Picanto uit 2016 blijft op benzine rijden en schakelt niet mooer over op LPG. Ik heb alle massapunten schoongemaakt. Is het bij jou opgelost en wat was de oorzaak? Gr. Roel. Quote
ronald2024 Posted September 9, 2024 Author Posted September 9, 2024 Het probleem is enigszins opgelost. Het was de solenoid die de gas tank afsloot die niet meer werkte. Na vervanging kon ik hem weer overzetten op gas naar believen. Echter, hij rijdt nog niet vlekkeloos op gas. Heb injector cleaning vloeistof gebruikt en daarna reed ie wel beter maar nog niet vlekkeloos. Ook heb ik de gasfilter en de bougies vervangen. Dat zou ik sowieso eerst doen. Het blijhft echt een zoekplaatje en Kia is ook niet echt behulpzaam. Quote
Noorman Posted October 6, 2024 Posted October 6, 2024 Kia picanto bj 2015 af-fabriek op gas naar Kia dealer gebracht voor het niet overschakelen op LPG Diagnose : Foutcode P2667 fuel shut off valve B, afsluitklep in lpg tank defect. Gastank af fabriek niet voorradig, indien weer leverbaar kosten herstellen € 1.591,80 Of is het te repareren ( de solenoid die de gas tank afsluit vervangen ? ) Sta nu met rug tegen de muur en rij op dure benzine 1 op 14 ( ook niet echt zuinig ) Iemand tips ? Quote
