Storing motorlampje Kia Sportage uit 2011 4 wiel aangedreven
Ik heb een Kia Sportage uit 2011 en steeds gaat het motorlampje aan. Als laatst gaf hij aan dat er iets was met het differentieel. Hebben ze nagekeken en gedeelte vervangen. Gereden geen problemen meer nu na ongeveer 200 kilometer gaat het lampje weer aan. Tevens start hij niet altijd meteen met de startknop. Heeft iemand hier ook problemen mee gehad en wat zou het kunnen zijn. Ik ben al diverse malen terug geweest naar de garage maar ze kunnen niet vinden wat het is.
Ik heb sinds vorige week precies hetzelfde op mijn Sportage HEV van 2022. Ze zijn er al een week mee bezig. Als het goed weten ze wat het is en zijn de onderdelen ook al binnen, alleen moet het nog gemonteerd worden,
Dan valt dit nog binnen de garantie. Kan je mij vertellen wat ze hebben kunnen vinden. Ik heb wel geen hybride maar misschien kan het toch hetzelfde euvel zijn.
Foutcode 4064200, ze hebben Front Active Purge Sensor vervangen, helaas de volgende dag zelfde probleem.
Ze zeggen nu dat het komt doordat de waterpomp koelvloeistof door de bekabeling heeft gedrukt, waardoor de sensor deze error geeft.
Ze zijn dus nog bezig om deze bekabeling wat onder koelvloeistof zit te vervangen.
  • 1 maand later...
Op 28-4-2024 om 10:34, zei Francina:
Misschien kijken bij forum Sportage 4 dit is het forum voor de sportage 5
