Jeronimoi Posted October 13, 2024 Posted October 13, 2024 Kia Picanto uit 2005. 1.0 motor. De auto heeft bijna geen vermogen meer, in de eerste versnelling trekt de auto heel langzaam op. Je moet eerst echt goed gas geven en dan de koppeling loslaten voordat de auto vooruit gaat. In een lagere versnelling en hoge snelheid lijkt de auto wel enigszins vermogen te hebben, maar dat zuipt ontzettend veel brandstof. Dat is naast het verlies van vermogen ook een probleem, een hoog brandstof verbruik. Er komt geen storing meer naar voren bij het uitlezen, Wat er al is nagekeken/vervangen: - Distributie zit op tijd en is niet versleten. - Krukas update destijds gehad - Nokkenas sensor vervangen - Luchtfilter vervangen - Bougies vervangen - Gashuis vervangen - Brandstofreiniger in de tank gegooid Heeft iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn? Quote
gios Posted October 13, 2024 Posted October 13, 2024 Waarom verliest mijn auto vermogen? Waarom verliest mijn auto vermogen? De meest voorkomende oorzaken van prestatieverlies bij een auto zijn defecten aan de brandstof- en luchttoevoer, het ontstekingssysteem, maar ook kleppen (bijvoorbeeld de EGR-klep) en sensoren. Quote
FrenkieGangsta Posted January 9, 2025 Posted January 9, 2025 Kan ook de handrem zijn die vast blijft zitten. Quote
