Geen geluid op de luidsprekers bij bellen
Hoi allemaal, sinds een paar weken heb ik geen geluid meer bij het telefoneren. Het geluid van de telefoon wordt niet doorgegeven aan de luidsprekers van de auto. Mijn spreekgeluid wordt wel goed doorgegeven naar de ander.
Dit is zowel zo als de telefoon verbonden is met Android auto en ook via bleutooth.
Hebben jullie de oplossing?
Ja de volume instelling zit op het stuur maar het geluid blijft enkel via de telefoon gaan.
Het plussen of minnen via de volume instelling op het stuur heeft dan ook geen effect op het geluid dat via de telefoon komt.
Wat wel werkt is de rode 'verbinding verbreken' toets op het stuur.
Telefoon al een keer uit en weer aan gezet?
Heb je de telefoon al een keer uit het systeem verwijderd (en het systeem uit je telefoon) en dan opnieuw gekoppeld?
Dank #Murcielaygo, dat is idd de oplossing.
stap 1. telefoon ontkoppelen van de auto
stap 2. telefoon uit aan
stap 3. telefoon koppelen met auto
Ik hoor nu ook van de dealer dat dit een vaak voorkomend issue is en dat deze oplossing bijna altijd werkt.
  • 3 maanden later...
  • 5 maanden later...
Hallo, mijn vrouw heeft hetzelfde probleem met haar Picanto van jaar 2020,
Maar die laatste oplossing werkt niet, heb alles geprobeert maar niks werkt... samsung a55 verbind alles, muziek spelen gaat maar eenmaal ze probeert te bellen, hoort ze geen beltoon, ook al nemen ze van de andere kant de telefoon op, niemand hoort elkaar, maar kunnen wel de telefoon afleggen...
Vind dit heel raar...
Telefoon en muziek werkt via andere protocollen, namelijk A2DP en HFP.
In sommige systemen worden de volume-instellingen hiervan apart beheerd.
Heb je al eens geprobeerd het volume aan te passen TIJDENS een gesprek?
Of BT verwijderen op beide apparaten, telefoon herstarten en dan opnieuw koppelen?
Ook al geprobeerd met een andere telefoon?
