Sinds 2 jaar rijd ik een Kia Niro hybrid 2018, af toe had ik startproblemen en nu de laatste maanden start hij soms  gewoon een half uur lang niet. Bij de dealer kunnen ze niks vinden, ook niet met uitlezen. Het is niet de startsleutel en niet de dynamo en het knopje voor de accu te resetten naast het stuur doet ook niks dus dat is het niet. Heeft iemand een idee of dit al eens meegemaakt?
  • 2 weeks later...
Dit zegt AI,
Ja, dit is een bekend probleem bij de eerste generatie Kia Niro Hybrid (2016–2019), en het heeft in veel gevallen niet direct iets te maken met de 12V startknop naast het stuur of met de dynamo.
Bij deze Niro’s wordt de 12V-installatie namelijk niet door een traditionele dynamo, maar door de hoogvolt-accu (HV-batterij) en een DC-DC converter gevoed. Als daar iets misgaat, krijg je exact de klachten die jij omschrijft: willekeurig niet starten, soms pas na een half uur weer, en geen foutcodes bij standaard uitlezen.
Waarschijnlijke oorzaken
Ik zet de meest voorkomende in volgorde van waarschijnlijkheid:
1. DC-DC converter defect of instabiel
Deze zet spanning van de HV-accu om naar 12V om alle elektronica en de startprocedure te voeden.
Als deze converter soms geen spanning levert, denkt de auto dat de 12V-accu leeg is, ook al is die technisch in orde.
Klachten: start soms wel, soms niet, geen duidelijke foutmeldingen.
2. 12V-accu verouderd of capaciteit verliest bij hitte/kou
Ook al lijkt de accu ‘goed’, kan een interne cel af en toe wegvallen.
Omdat de Niro een kleine AGM 12V-accu heeft, merk je dit sneller.
Veel dealers testen alleen statische spanning, maar het probleem zit in de spanning onder belasting.
3. Softwarefout in de ‘power management unit’
Kia heeft in sommige markten updates uitgebracht voor onverklaarbare startproblemen.
Deze update wordt vaak alleen toegepast als de dealer weet van de klacht.
4. Vocht of oxidatie in zekeringkast / massapunten
Vooral bij Niro’s die buiten slapen kan er corrosie bij de hoofdzekering of massakabel optreden.
Dit veroorzaakt sporadisch spanningsverlies zonder foutcodes.
Mogelijke oplossingen
Stap 1 – 12V-accu écht doormeten onder belasting
Laat de dealer of een goede garage een load test doen (bv. 100A gedurende enkele seconden).
Als de spanning direct onder 10V zakt → accu vervangen.
Stap 2 – DC-DC converter controleren
Tijdens ‘Ready’-stand meten of er 14–14,5V naar de 12V-accu gaat.
Valt dit soms terug naar ±12V → converter werkt niet goed → vervangen (bekend probleem bij Niro’s).
Stap 3 – Dealer vragen naar software-update BCM/PCM
Soms lost een update rare startblokkeringen op.
Stap 4 – Massapunten & zekeringen nalopen
Met name het massapunt bij de 12V-accu en bij de carrosserie schoonmaken & invetten.
💡 Veelvoorkomende oplossing in de praktijk:
Bij forum- en FB-groepen van Kia Niro-rijders wordt het probleem vaak opgelost door vervanging van de DC-DC converter of 12V-accu, zelfs als de dealer zegt dat de accu “goed” is.
