Heeft er iemand onder jullie al eens geprobeerd om de lampen te vervangen van de sportage ( model 2005 ) ? Ik zou ook graag van die namaak xenon lichten in willen plaatsen. Maar krijg dus die lampunit niet uit de carroserie gehaald. In het boekje van de wagen staat er ook al niet veel soeps in hoe dit het beste kan gedaan worden.
Dus bij deze, al iemand gereed gekregen en hoe heb je dat gedaan ?
PS Ik zou wel natuurlijk mijn lampunit heel willen houden wel te verstaan :)
Bij onze Picanto, moest ik de gehele :shock::shock: voorkant lospeuteren.
Al met al een karwei van ca 2.5 uur en zeker 20 schroeven verder kon ik er eindelijk bij.
Ik ben bang dat bij elke moderne auto op deze wijze gewerkt moet worden.
Je krijgt immers ook geen bekeuring als 1 van je lampen aan de voorzijde kapot is, want een leek kan deze aan de kant van de weg NIET vervangen.
Of: Je maakt een afspraak met je dealer.
Succes
Hier ben ik weer.
Ik heb niet stil gezeten.
Als het gaat om het zelf kunnen vervangen van de gloeilampen uit de koplampunits ben ik er achter!
Ik heb meteen een "proefje" gedaan als het gaat hoe dit aan de andere
"forum leden" duidelijk te maken.
Je hebt hier bij nodig een Acrobat reader.
Dit programma heeft iedere PC gebruiker wel ge?nstalleerd.
Wat vinden jullie van deze mannier van informatie verstrekking?
Door met de muis op het "gele" logootje te staan verschijnt de informatie.
Ludo
Ik heb wel al gezien dat de bestandsgrote iets te veel is (denk ik)
Graag verneem ik jullie reactie.
De informatie is te vinden op:
http://home.wanadoo.nl/lkebos/KIA%20Forum/Koplampunit%203%20in%201%20KIA%20Sportage.jpg
of:
http://home.wanadoo.nl/lkebos/KIA%20Forum/Sportage%20koplamp.pdf
Ludo
Ziet er leuk uit zo Ludo!
Betandsgrootte is wat mij betreft niet te groot. ik denk dat de meesten onderhand toch wel kabel hebben!!
Gr.
Mario
De eerste optie is duidelijk. Tekst soms iets te klein. Wel in een keer overzicht.
De tweede optie is zeer goed en veel duidelijker te zien en te lezen. Ging makkelijk open.
In ieder geval bedankt voor deze info.
  • 9 maanden later...
Ik had de beide stadslichten defect. Na deze gewisseld te hebben branden
ze nog niet. Dus opzoek naar de zekering.
Staat er in de manual niets over stadslichten. Alle zekeringen gemeten en geen defecte kunnen vinden. Nu is het heel eenvoudig om met de dikke meetpennen niet goed in de zekering te kunnen komen.
Dus mijn vraagje??? Waar zit de zekering voor de stadslichten ???
Misschien een stomme vraag: maar doet je waarschuwings "dingding" het nog wel??
Misschien blijft er ergens een relais hangen en kan je de boel "resetten".
Deze optie zit er bij de Pica wel op, ik neem aan bij de Sportage ook.
Philip
Philip
Hoi Philip,
Dat blingbling ding doet het gewoon. De achterlichten branden ook gewoon zo ook de dashboard verlichting.
dus we zoeken verder.........
groeten Gerrit,
Inspecteer de bekabeling eens. Als het niet aan de zekeringen en aan de lampen ligt zie ik weinig andere mogelijkheden.
Allereerst de beste wensen voor 2007 !!
De parkeer / stads verlichting lampjes branden weer !! Heb de zekering nog niet gevonden.
Maar het was vandaag even droog buiten.
En tijdens een kleine pauze tussen de nieuwjaars visite's. Heb ik de voltmeter maar genomen en heb even op de
stekker gemeten en tot mijn grote verbazing stond hier 12 volt op ??n van de pennetjes.
Dus wel spanning op de stekker dus zo ook op de koplamp zou je denken.
Alles maar weer gedemonteerd en koplamp met pijn en moeite uit de wagen gewurgt. ( verdient geen schoonheids prijs!!) En de nieuwe reeds vervangen lampje maar weer bekeken. Niets mis me zo op het eerste gezicht. Alleen nu blijk dat het nogal precies komt hoe de draadjes zijn gebogen en wel zo dat ze op de juiste plek in de fitting komen als je ze er in steekt.
Dit was aan beide kanten het geval. En beide lampjes kwamen nieuw uit het doosje met reserve lampjes !!
Weer een ervaring rijker !
Groeten Gerrit,
Waar is de tijd gebleven van die goede BA9 bajonet fittings ???
  • 3 maanden later...
..... Zoals al een keer eerder in dit forum....
Koplampen kun je eenvoudig vervangen.
Links; kap achter de lamp losmaken, lamp verwisselen.
Rechts; twee schroeven van de "luchtbuis" los maken, daarna idem links.
Ik heb de lampen vervangen door philips nightguide lampen.
Ongeveer 10.min werk.
Succes.
Hans
Succes.
Hans
Ik heb het over de parkeer/stads verlichting. Die kleine lampjes in de koplamp.
Als je dit moet vervangen mag je de gehele koplamp demonteren.
Leuk klusje
gerrit
