Achterdeur paneel verwijderen
hallo, kan iemand mij uitleggen hoe ik de draai slingers van de achterdeuren kan verwijderen?
Ik wil speakers in de deuren achter plaatsen, maar krijg de slingers er niet af.
bedankt vast voor de reactie
valesca
welkom op dit forum. :D
Nu heb ik onze Pica al verschillende keren uit elkaar gehaald, maar helaas moet ik op je vraag een antwoord schuldig blijven.
Ik heb electrische ramen voor en achter en slingers heb ik dus niet :oops:
Maar ben wel benieuwd naar wat je in de deuren gaat monteren.
Hopelijk vind je snel een antwoord op je vraag, anders even langs de dealer voor advies.
Succes
Philip
De bedoeling is om een Compo set van clarion achterin te plaatsen, een SRS 1751 HX setje, en de deuren te dempen.
Maar dan moet eerst het paneel los kunnen :lol:
Beste Valesca,
De meeste raam slingers zitten vast met een soort open sluitring.
Dat is een ring die je open moet buigen met een schroevendraaier of iets anders en dan valt de ring naar beneden, en kan je de raam slinger eraf halen.
De ring zit tussen je raamslinger en je kunstof deurbedekking(het zal wel anders heten?).
Hoop dat ik je hiermee een stapje verder heb geholpen.
Maar kijk uit!
Zoals in eerdere onderwerpen wordt er gesproken over de slechte kwaliteit van het KIA plastic!
Ik zelf heb een Carens met electrische ramen voor en achter, en bij het monteren van andere deur speakers, heb ik de kwaliteit van het plasic ontdekt.
Succes.
Maciej
  • 3 weken later...
Gast Paul van Gils
Laat eens weten of het al gelukt is en hoe of het nu ging.......
s.v.p.
  • 2 maanden later...
Bij de Picanto zit geen ring die je open kan buigen, wel zit er tussen de slingers en deurplastic een ring van plastic die je kan draaien, maar dit leverd weinig op.... is iemand het al gelukt???
alsvast bedankt
