vervangen koplampunit Sportage, modeljaar 2005
Dit is de eerste keer, dat ik middels deze site reageer.
Mijn KIA Sportage model 2005, heb ik sinds begin januari van dit jaar.
Nu ben ik een techneut, dus je kijkt gemiddeld wat kritischer naar hoe en wat.
Nu vind ik dat het verwisselen van een lampje van de koplamp unit een belangrijk onderdeel.
Het boekje geeft aan het zelf te kunnen uitvoeren.
Helaas!
De koplamp unit komt niet meer dan 15 mm naar voren meer niet!
KIA Nederland heb ik een vraag hier over gesteld (ook een voorstel dit zelf eens te proberen)
Op dit punt is het nu behoorlijk stil geworden, en ik wacht al meer dan twee weken op antwoordt!
Ook een KIA dealer in Zoetermeer zit met het zelfde probleem.
Ook zei dachten dit even te doen: niet dus.
Ik wacht ook hun reactie af.
Verder heb ik KIA Nederland met nog meer vragen "bestookt".
Ze zeggen blij te zijn met iemand die meedenkt om een beter instructie boekje te verkrijgen.
Maar of dit werkelijk zo is, ik weet het niet.
Mijn overige vragen zal ik denk ook op dit forum plaatsen.
Het gaat hierbij om de onduidelijkheden uit het instructieboekje.
KIA heeft op dit punt nog wel wat te leren.
Ludo
Hey Ludo,
allereerst welkom op het forum.
Hopelijk kunnen we elkaar helpen sommige problemen op te lossen.
Nu rijdt ik zelf een Picanto, en daar heb ik hetzelfde probleem als met de Sportage, de lampjes niet te kunnen wisselen :?
Maar daar is een oplossing voor, weliswaar niet handig maar het is een oplossing: de complete voorkant moet los om ruimte te krijgen om de koplampunit te verwijderen :cry::cry:
Je kan er best een tijdje mee zoet zijn, dus...............
Of door de garage te laten doen
Daarom zal oom agent je onderweg bijna nooit bekeuren als een lampje in de koplampunit kapot is omdat veelal bij nieuwe auto's dit probleem aan de hand is.
Ik hoop dat je iets aan mijn advies hebt.
Mocht je toch een andere oplossing weten, meldt het even.
Succes
Philip
hallo
Ik had deze vraag ook al eerder gesteld.
Maar het is mij ondertussen wel gelukt om de lampen te vervangen zonder de hele voorkant van de wagen los te schroeven.
Dit wordt wel moeilijk voor mij om dit neer te schrijven.
Als je heel goed kijkt aan de binnenkant van het motorruimte zie je ergens aan de lampunit ( als je voor de wagen staat met gezicht naar de voorruit vind je bij de rechterlamp links - bij de linkerlamp rechts ) een soort slagpin steken.
Deze is verankert met een heel harde rubber. eerst dus de rubber loskrijgen ( wat niet gemakkelijk is ) den de slagpin omhoogtrekken.
Dan is de lampunit aan ene kant los. vervolgens ook nog de enkele schroeven losdraaien aan de bovenkant .
Dan heb je inderdaad de lampunit een beetje los.
En nu komt het moelijkste . als laatste is de lampunit nog vastgeklikt aan een verankeringspunt. als je hier aan trekt komt het los ( is een soort klikmechanisme ) je moet wel durven om hier stevig aan te trekken.
Ook het terug vastklikken gebeurt op dezelfde manier. voor het verankeringspunt houden en dan ene goeie duw en hij klikt terug vast. terug de slagpin en rubber niet te vergeten .
Ik moet ook bekennen dat het mij toch een 2 uurtjes geduurd heeft vooralleer ik die rubber en slagpin loskreeg en de moed had om te trekken aan de lampunit ( had schrik om schade te veroorzaken )
ik ben blij dat ik het toch gedaan heb en ondertussen rij ik rond met een soort namaak xenonlichten.
Davy
Hier ben ik weer.
Ik heb niet stil gezeten.
Als het gaat om het zelf kunnen vervangen van de gloeilampen uit de koplampunits ben ik er achter!
Ik heb meteen een "proefje" gedaan als het gaat hoe dit aan de andere
"forum leden" duidelijk te maken.
Je hebt hier bij nodig een Acrobat reader.
Dit programma heeft iedere PC gebruiker wel ge?nstalleerd.
Door met de muis op het "gele" logootje te staan verschijnt de informatie.
Ik heb wel al gezien dat de bestandsgrote iets te veel is (denk ik) :?:
Graag verneem ik jullie reactie.
De informatie is te vinden op:
http://home.wanadoo.nl/lkebos/KIA%20Forum/Koplampunit%203%20in%201%20KIA%20Sportage.jpg
of als pdf!
http://home.wanadoo.nl/lkebos/KIA%20Forum/Sportage%20koplamp.pdf
Ludo
Hey Ludo,
Misschien toch gemakkelijker om de foto ergens te uploaden, dan zie je in een keer de foto's en je kan er zelf ook de tekst bijzetten, maar dit werkt ook natuurlijk, is een stapje extra.
Maar het belangrijkste: de info komt aan en is duidelijk.
Philip
Hey Ludo,
Philip
Dit was een upload!
Maar als pdf scoort het meestal niet erg.
Ik heb het alweer veranderd (sneller) :wink:
Zie het maar als een proefje!
Er zijn uiteraard speciale programma's hier voor, maar daar zie ik persoonlijk niets in.
Ludo
  • 10 maanden later...
Heb je volgens het boekje wel eens olie bij gevuld???
Je moet niet raar opkijken als dit in de radiator moet.
En koelvloeistof in de olie vulgat.
Zo staat er wel meer foutjes in.
En lampen verwisselen?? wil perfect bij de achterlampen.
Maar over de rest maar te zwijgen...........................................
Je maakt het je zelf veel te moeilijk,
Aan de achter kant van de kop lamp zit een deksel
draai deze een kwartslag en je kan er gewoon bij komen
niks koplamp sloopen !
Aan de rechter kant even de slang van de lucht inlaat los trekken
en je koplamp is bereikbaar .
Waarom moeilijk doen als het ook anders kan :D
Willem
Willem
En de parkeer lampjes (stadslichten) doe je die ook op deze manier ???
De parkeer lampjes vervangen gaat ook langs de achter kant,
even de ronde dop van de kop lamp halen .
Dan is er een rechthoekig dopje +/- 2x3 cm deze eraf halen
en met een beetje geduld en niet te grove handen kun je de lampjes
zonder sloop werk vervangen .
Heb mijn parkeer lampjes vervangen door oranje exemplaren ,
weet niet of dit is toegelaten ? :roll: vind het wel mooi !:D
Heb nu 23000 km (2.0 Cdi) gereden zonder ook maar ??n probleem.
Heb voordien Citroentje Picasso gehad 125000 km , ook een diesel
het was iedere vakantie afwachten waar we nu weer met pech gingen
stranden .
Nu met KIA Sportage de eerste keer in 5 jaar tijd zonder garage bezoek
op vakantie geweest . :D
Happy KIA driver
