TCS hoort standaard aan te staan, het voorkomt het spinnen van de wielen. In bepaalde situaties kan het handig zijn om het (tijdelijk) uit te zetten. Als je bv op een steile helling niet weg kan komen dan is een mogelijke oplossing om met wielspin weg te rijden, en dan moet TCS even uit.
Thx voor de info Gerard K. Ik weet dat bij het accu verwisselen je de klimate controle moet resetten voor bepaalde functies, moet dat bij de TCS ook gebeuren of gaat dat automatisch?.
alvast een tip voor de komende winter ook: Sta je vast in de sneeuw, zet je traction control dan ook even uit tot je weer los bent!
Dat is een optie die je bij elke nieuwe auto extra kan laten toevoegen. Mocht jij je afvragen of het bij die van jouw ook erop zit, links van je stuur staan er 2 knoppjes. 1 met 4wd en de andere TCS.
