KIA Joice Engine lampje vervolg
Hallo techneuten
Al eerder melde ik hier problemen met mijn Kia.
Met name het engine lampje.
Ik tob er nog steeds mee.
KIA dealer Amersfoort geweest;
Was volgens hen niets "oude storing" 85 euri om te resetten.
KIA dealer Utrecht geweest;
Eerst lag het volgens hen aan de lambda sensors.
Ik heb deze beide vervangen, kosten 300 euri.
Lampje ging weer aan.
Toen lag het volgens hen aan de bougies,
even vervangen en gereset koste me weer 100 euri.
Ben naar een gewone garage gegaan, welke
ook over de meet/uitlees apparatuur beschikte.
Lag volgens hen aan een verstopte brandstof retour filter
en hebben deze gereinigd en het brandstoffilter vervangen.
Weer 200 euri's lichter.
Verder zijn alle waarden volgens hen goed.
Maar nu 200km verder....
Lampje gaat weer aan.
Fout melding "Brandstof syteem"
Wat nu nog !?
Men doet gewoon maar wat in die garage's !
Kan het lampje wel laten branden maar dan loopt
de auto in noodbedrijf en slurpt 1 op 7.
Zelfs mailen naar KIA nederland over de
wonderlijke gang van zaken helpt niets.
Er wordt gewoon niet gereageerd.
Nou ja, wel een mailtje dat ik een gratis winter inspectie kan laten uitvoeren. Tjonge tjonge !
Mijn Kia droom ligt geheel aan duigen !
Hij is te koop !
Nooit meer KIA !
Iemand interesse !?
Prima auto maar met een drank probleem
zelfs zo erg dat er steeds een lampje door gaat branden.
Hallo Elco,
ik ben een beetje misselijk geworden na het lezen van je verhaal.
Jeetje wat een pech allemaal, en het word langzamerhand een gebed zonder einde, althans niet in de portomonee :cry::cry:
Ik heb even voor je gekeken op het Duitse forum onder Joice, en helaas komen de 2000 en 2001 modellen niet erg positief uit de bus.
Ook in Duitsland diverse problemen, veelal stuurinrichtingen, maar niets over het bewuste lampje.
Misschien zelf een keer rondkijken of reageren.
http://www.kia-board.de/forum/board.php?boardid=18
Groeten
Philip
Meiner,
heb je nog gekeken naar mijn antwoord op jouw vorige melding ?
Heb je nu weer dezelfde melding ?
Het resetten van de ECU is trouwens vrij eenvoudig zelf te doen door de zekering uit de zekeringkast los te halen (geen sleutel in het contact), paar keer op de rem trappen (ivm reststroom heb ik me laten vertellen) en dan daarna weer terug steken. Motor starten en lampje is uit.
Dave
Hoi Philip
Dank voor je reactie.
Ik zal de duitse site eens afstruinen.
Voor ik besloot de auto te kopen hoorde ik eigelijk alleen maar positieve berichten.
En nu hoor ik dat de 2000 en 2001 modellen nogal probleem auto's zijn.
Hmmmm.
bedankt
Groet Elco
Hallo Elco,
Groeten
Philip
Beste Dave
Allereerst mijn dank voor je reactie.
De KIA Club site heeft wat problemen gehad, en kennelijk zijn er daardoor
ook geen meldingen bij me binnen gekomen dat er gereageerd was op mijn vorige mailing.
Ik ging nu kijken n.a.v. je vraag en zag o.a. jouw reactie.
Mijn management systeem lijkt te spoken.
Op dit moment krijg ik geen P0715 melding meer en doet de bak weer gewoon.
Toch bedankt voor de info, ik houd het in de gaten, als de bak gek gaat doen zal ik ook deze sensor maar weer vervangen.
Hoewel ik steeds minder trek krijg geld in de auto te pompen.
Ik krijg nu als melding "Brandstof systeem"
De brandstof retour filter is gereinigd (kan dat wel ???)
en het brandstof filter is vervangen.
Volgens de garage waar ik het laatst was kunnen deze meldingen wel eens spontaan onstaan maar gaan ook vanzelf weer weg ?!?!
De gegenereerde melding is geen vaste melding ?!?
Na het laatste garage bezoek lijkt het erop dat de voorwaarden om het lampje te laten branden alleen maar versnellen na de nodige vervangingen.
Begreep van uit een andere reactie dat deze auto's uit 2000/2001 in Duitsland ook veel problemen hebben met van alles en nog wat.
Op je vraag waar ik vandaan kom;
Ik woon in Maartensdijk (tussen Hilversum en Utrecht)
Je reactie op het resetten ga ik uitproberen, dit is misschien wat simpeler dan de acuu steeds los halen.
Nogmaals mijn dank voor je medewerking.
Groet
Elco
Meiner,
Dave
  • 6 years later...
  • 3 months later...
Ik heb last van het inhouden van mijn kia joice sinds afgelopen zondag. Ik heb eerst de brandstof filter vervangen geen verbetering, vervolgens de bougies kleine verbetering vervolgens de luchtfilter vervangen. Het leek opgelost te zijn maar sinds vanmiddag houdt de auto weer in. Iemand enig idee of zelf meegemaakt. Ik denk aan de bougie kabels maar in het donker zie ik geen lekkages en ze voelen nog heel soepel aan. Eventueel de Bobine lekkage??????
Even een ander vraagje, Moet de check engine light gaan branden voordat de auto gestart wordt. dat gebeurt bij mij dus niet en ik heb nu het idee dat dit lampje misschien stuk is, of is afgekoppeld.
